adamsky
Napęd 4x4 LOW
2009-10-24, 23:17
CZOŁEM
Wczoraj rozrabiałem na poligonie w Gdańsku i ,,, postanowiłem podjechac sobie pod DUUUUUŻE wzniesienie i ... mimo że usłyszałem dzwięk załączania się napędu ,,, nie było efektu, Otworzyłem sobie okienko i spojrzałem sobie i tylne koła ślizgały sie a przód stał....
EHHH cóż sie mogło wydarzyć z moim 4x4??
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 07:41
Ale czy reduktor w ogole sie zapial - czules zmiane przelozen ? Moze masz zmielone sprzegielka z przodu i Ci przodu nie dopial, ale reduktor dzialal. A moze shifmotorek jest uwalony i nic sie nie zapielo :)
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 08:20
a to w ogóle jest jedynka czy dwójka ??
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 11:58
No własnie.... od tago trzeba by zacząć :)
olo
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 21:50
Ja natomiast mam coś takiego że jak zapne 4x4 LOW to przy skręconych przednich kołach(i w prawo i lewo) słychać jakby takie chrupanie ale3 nie wiem czy w przegubach czy w moście.To normalne.Ten dzwięk nie jest straszny ale fakt że jest nasuwa pytanie czy tak ma być
adamsky
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 22:25
oj przepraszam ale nie wiem dlaczego się nie wyświetla... więc 1996 rok dwójeczka 4,0 ohv:))
adamsky
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-25, 22:28
słychac ten typowy dzwięk kiedy reduktor zapina napęd ale koła przednie nie ciagną aaaaaa i jeszcze jedno nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym ale nie świeci mi sie kontrolka 4x4 low ale musze sprawdzic bo wymienialem ostatnio wszytskie żaróweczki i moze coś nie dokręciłem ale nie wymienilem ... bo zwykłe 4x4 sie pali
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-26, 07:33
olo, tak ma być zawsze będzie chrupać przy skręconych kołach na 4x4
adamsky, żaróweczka powinna się zapalić na chwilę jak włączysz zapłon do testu to nie musisz nic rozbierać :D
a napęd może po prostu nie zaskoczyć czasami jak za szybko puścisz hamulec to nie zaskoczy czasami trzeba spróbować dwa razy
albo niestety masz coś z shiftem i nie zaskakuje na właściwą pozycję a co za tym idzie nie załącza :(
MCX
Re: Napęd 4x4 LOW
2009-10-26, 18:01
DLA PRZYPOMNIENIA ... ale 4x4 low zapinamy na N i najepiej na wcisnietym hamulcu .
proponuje zdiąc shifta 5 min pracy i zapiąć ręcznie jak zapnie to shifcik poczyscic i bedzie dzialać
Ostatnio zmieniony 2010-02-07, 09:51 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: Napęd 4x4 LOW
2010-02-06, 22:07
cześć,wczoraj przypadkowo przekręciłem wajchę od napędów w pozycję 4X4 LOW,zaparkowałem sobie samochód w największej zaspie na parkingu i poszedłem do domu,rano przychodzę,odpalam i widzę że świeci się kontrolka 4X4 LOW,ruszyłem i rzeczywiście działa (samochód jest wolniejszy i nie czuję żeby dopinał się przód tylko ciągnie cały czas na 4 koła),jedyna dziwna rzecz to taka że wcześniej próbowałem to włączyć z wciśniętym hamulcem i dźwignią w położeniu "N","P" i nic,a teraz działa ale włączyć i wyłączyć 4X4 LOW mogę tylko w położeniu "P" i wyłączonym zapłonie.
Czy to normalne,bo wydaje mi się to trochę dziwne,ale może się mylę.
Mam II z 96 roku,OHV,wersja USA Eddie Bauer.
pozdrawiam
tomb2
Re: Napęd 4x4 LOW
2010-02-08, 10:06
Miałem dokładnie to samo władowałem się w zaspę wieczorem a rano tylko 4x4low działało ustąpiło po myjni ale teraz nie działa Low4x4
4x4 działa auto tez a na Low4x4 nie zapina się
tomb2
Re: Napęd 4x4 LOW
2010-02-08, 10:13
tomb2
Re: Napęd 4x4 LOW
2010-02-08, 13:04
brawo wrzuciłem N następnie hamulec potem przełączyłem na LOW4x4 i pięknie działa :)
:-D
Re: Napęd 4x4 LOW
2010-02-08, 21:34
a u mnie bez zmian,4x4 LOW działa tylko jak wyłączę zapłon i wrzucę "P" ( w odwrotnej kolejności oczywiście) i wyłączanie tak samo "P"' i zapłon,przy włączonym zapłonie za cholerę nie chce się przełączyć.
