engraved
Ex.2004 ABS,trakcja,napęd coś nie tak działa
2010-12-14, 17:47
Witam!
Przejrzałem chyba wszystkie tematy i nic co by mnie interesowało nie znalazłem.
Mam Explorera z 2004 4.6 i od jakiegoś tygodnia coś z nim nie tak. Najpierw zaświecił się ABS, a co za tym idzie trakcja przestała poprawnie działać i napęd AUTO 4x4. Okazało się że przedni lewy czujnik ABS jest walnięty i go wymieniłem, kontrolka ABS się już nie świeci, ale podczas hamowania blokuje koła i z dużym opóźnieniem zaczyna działać, w dodatku tak jakoś niemrawo, nie tak jak powinno być. Następna rzecz jest tak że jak przyduszę na AUTO to przód się dołącza ale zaświeca się 4x4 HIGH i już trzeba go ręcznie wyłączać na AUTO, wcześniej tego nie było, tak jak by coś nie rozłączało przedniego napędu, na dodatek trakcja wariuje. Napędy HIGH i LOW jak je włączę to działają bez problemu. Jak zakręcam to wszystko trzeszczy tak jak by się cały czas trakcja włączała i był spięty na stałe 4x4.
Czy ktoś coś miał podobnego, bądź może doradzić. Zima idzie, a jeździć się tak nie da :-(
Pozdrawiam!
Re: Ex.2004 ABS,trakcja,napęd coś nie tak działa
2010-12-15, 00:05
a pod czujnikiem nic nie siedzi?miałem podobne objawy z ABS jak mi pod mocowanie czujnika-tam gdzie się go przykręca,rdza wlazła i czujnik był trochę wyżej niż powinien,wyczyściłem i wszystko ok.
engraved
2010-12-15, 13:54
Czujnik wymieniony, przy tamtym się kontrolka ABS świeciła, przy tym już się nie świeci, ale i tak nie działa poprawnie. Wszystko było poczyszczone, tak więc nie ma możliwości żeby był coś nie tak zamontowany. Ale jeszcze przedzwonię do warsztatu żeby sprawdzili dla pewności
engraved
Kod usterki U1900 - ABS i nie tylko
2010-12-26, 21:06
Witam!
Poniżej przedstawiam fotki zrobione z komputera diagnostycznego, co może być przyczyną zaistniałego faktu i jak ją usunąć? Dokładny opis tego co się u mnie dzieje jest tutaj: http://www.explorerfanklu...opic.php?t=7339
Czy ktoś przerabiał taki temat?
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5466fe33e50ac83d.html
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96220c75d1cd070d.html
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ad1bc50bcc8955e.html
2010-12-26, 21:11
proszę nie duplikować tematów - skoro prowadzisz już jeden taki wątek - pisz dalej w nim zamiast zaczynać kolejne nowe. :-?
