worek-piotr
napęd 4x4 explorer 1
2012-01-18, 15:06
Witam wiem ze było durzo na ten temat ale niemoge nic znależ chodzi oto ze jak załącze naped 4x4 to słychac pykanie z kół a jak skręce koła na maksa to blokują się koła ,
zaglądałem do piast , to sprzegiełka nie sa popękane tylko jest tam sporo smaru
ulek
Re: napęd 4x4 explorer 1
2012-01-18, 15:36
to coś słabo szukałeś, bo nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=9314
2012-01-18, 15:36
Robisz to na asfalcie?
worek-piotr
2012-01-18, 15:46
Witam na sniegu czy w błotku zawsze jest tak samo
gizmo1978.78
2012-01-18, 17:28
wyczyść sprzęgiełka ze smaru tan nie powinno być smaru i powinno pomóc
2012-01-18, 21:21
napisz coś bliżej, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić... jak to blokują sie?? Nie kręcą sie w ogóle czy jak??
A sprawdzałeś krzyżaki półosi??
Ostatnio zmieniony 2012-01-18, 21:21 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-01-18, 22:55
na twardym to może tak być że blokuje (tak się wydaje) miałem tak jak miałem zapięte cały czas 4x4H to jak miałem zakręt 90* to wydawałoby się jak by miało się blokować ale nie jest tak... ale na błocie czy śniegu już nie powinno tak być :/
worek-piotr
2012-01-20, 16:12
Witam powiem tak jak załącze naped 4x4 to podczas jazdy po głębokim sniegu strzela cos w kołach przednich , a jak skrece koła na maksa to jedzie skokami i tez strzela w kołach .
jeśli chodzi o krzyzaki w przednim moscie to nie sprawdzałem , sprzegiełka pełne smaru
mbmaster
2012-01-20, 18:32
Ja dziś uporałem się z tym problemem. Dodałem podkładki pod sprzęgiełka. Podkładki robiłem z blachy aluminiowej. Wszystko wyczyściłem, przesmarowałem odrobiną towotu i ATF i problem strzelania czyli nieprawidłowej pracy ustąpił na skręconych kołach.
Tu masz podpowiedź
https://skydrive.live.com/?cid=d6c27c88 ... C608%21278
worek-piotr
2012-01-20, 19:12
Semka a czy jesteś w stanie zrobic mi takie podkładki
podaj cena
mbmaster
2012-01-21, 03:01
Niestety podkładki dorabiałem na pałę bez wymiarów. Odrysowałem sobie ołówkiem wymiary z bebechów sprzęgiełek i docinałem pilnikiem także nie jestem w stanie ich odtworzyć jako klonów.
adamzenex
2012-01-24, 19:56
ja nie mam ż tym problemów choć jeżdżę dużo z włączonym przodem. Może po prostu trzeba zajrzeć częściej do łożysk tycz malutkich w pokrywach sprzęgiełek przy kołach. Tam słabo trzymają pierścienie zegera.
adamzenex
