1)jeśli chodzi o tylny czujnik ABS to znajduje się w górnej części łba tylnego mostu,jak wejdziesz pod samochód to powinieneś go zobaczyć,a jak nie namacasz go ręką,jest mniej więcej na środku łba i z tego co pamiętam to ma płaską wtyczkę.
2)jeśli chodzi o skuteczność hamowania to sprawdź czy zaciski w ogóle reagują na naciśnięcie pedału hamulca,jeżeli nie to do sprawdzenia:zaciski (tłoczki lub tuleje pływające),przewody elastyczne tylne,pompa hamulcowa(chyba najmniej prawdopodobne).
3)żeby sprawdzić ABS wjedź na śnieg,lód (tylko nie jezioro lub rzeka ),błoto itp. trochę się rozpędź i ostro zahamuj, jeżeli koła się zablokują (będziesz widział po śladach przednich kół) to ABS nie działa,wtedy szukaj usterki elektr,być może związanej z tylnym czujnikiem,chociaż będzie to dość dziwne że niepodłączony czujnik nie powoduje świecenia się kontrolki.
jeżeli nie możesz zablokować kół podczas ostrego hamowania na śliskim,to sprawdź hamulce przednie,to samo co w pkt.2.
powodzenia
