Opony do Exa III
: 2012-09-14, 22:03
autor: jkdzikus
Mam pytanie chciałbym zamontować do swojego exa oponki 255/70R16 czy ktoś już takowe montował?Mam pewne wątpliwości czy wejdą bez problemów.Dodam że nie mam porobionych żadnych liftów.
Re: Opony do Exa III
: 2012-09-14, 22:07
autor: Kojot
ja w II mam 265/75 więc u ciebie raczej nie powinno być problemu
: 2012-09-14, 22:15
autor: kaczy
Ja mam u siebie gudrisie 265/75, weszły bez problemu ;-)
: 2012-09-14, 22:19
autor: jkdzikus
mam obawy że mogą obcierać. Nie masz żadnych dystansów?Na jakich felgach je masz na 15 czy 16'.Przy pełnym skręcie nie masz problemu
: 2012-09-14, 22:28
autor: resetx
taki rozmiar to przecież prawie seria więc nie ma najmniejszych problemów, wątpię żeby EX III był jakiś mniejszy w nadkolach :)
: 2012-09-14, 22:45
autor: Marko
Nie powinno być problemu. Ja jeżdżę na fabrycznych 245/65/17. Twoje byłyby większe tylko o ok. 13 mm na średnicy. Zmieszczą się swbodnie.
: 2012-09-14, 22:57
autor: kaczy
jkdzikus oponki mam na fabrycznych felgach 16", kaczy998 ma także ten rozmiar, przy max skręcie coś tam tarło ale wystarczyło dokręcić plastiki i jest elegancko :-D, polecam :-D
: 2012-09-15, 19:43
autor: Jankes
Jakbyś założył dystanse lub jakieś "odsadzone" felgi to mogłyby ocierać ale na fabrycznych felgach spokojnie zmieszczą się.
: 2012-09-15, 21:12
autor: viwaldi
Ja miałem 245/70R16 ale felgi Oryginalne od Explorera III Sporta które maja trochę inne ET.
Trochę odstają i nie trzeba dystansów :mrgreen: U mnie nic nie tarło i wydaje mi się że było trochę zapasu
: 2012-09-15, 21:12
autor: kaczy998
Dokładnie tak jak napisałeś. Weź tylko jeszcze poprawkę na amortyzatory które dostają bardziej po tyłku - opony dużo cięższe. Także licznik będzie oszukiwał. Ja zmieniałem przełożenie w mostach z 3.55 na 3.75 więc prędkość została mi fabryczna na liczniku.
: 2012-09-16, 21:57
autor: jkdzikus
Ja obecnie mam założone 245/75R16. Ale czasami trochę człowieka ciągnie na boczne nie przetarte drogi więc myślałem o zalożeniu 255 no i potem doszła informacja że 265 też się mieszczą. Więc stąd te pytanie żeby potem nie mieć niespodzianki.
: 2012-09-18, 13:55
autor: leszek_g
Mam 255/70r16 w swoim, taki rozmiar mam na naklejce z VIN na drzwiach-nic nie obciera, możesz spokojnie zakładać. Natomiast 265/75r16 mi obcierały przy skręcie, kiedyś przymierzałem i pozbyłem sie ich.
: 2012-10-04, 22:03
autor: jkdzikus
Oponki mi przyszły Cooper discovery S/T 265/70R16 założone i ... nic nie ociera. Z przodu z jednej strony nadkole plastikowe troszkę się ocierało ale była to wina obluzowanej spinki wystarczyło ją docisnąć i jest ok. Także u mnie nie ma problemu :D
