James19944
Problem z oświetleniem kabiny itd.
2015-02-06, 20:59
Siemka, jestem nowym użytkownikiem forum jak i Explorera I 1994, co złego to nie ja :D
Mianowicie mam kilka problemów i pytań i liczę na pomoc.
problem 1- po otworzeniu drzwi kierowcy wydobywa się dźwięk jakby zostawionych zapalonych świateł( światełko kokpitu się nie zapala), pomimo nie włączenia niczego, nawet kluczyków w stacyjce nie ma, dzwięk znika po zamknięciu drzwi. To normalne ?
problem 2- w drzwiach w dolnej części znajduje sie podświetlenie, które powinno gasnąc po zamknięciu drzwi jednakże tak sie nie dzieje, i świeci nawet po wyjęciu kluczy i zamknięciu samochodu, co z tym zrobić ?
Liczę na pomoc :))
Re: Problem z oświetleniem kabiny itd.
2015-02-06, 22:01
ad1.spróbuj ustawić stacyjkę w innym położeniu,kilka razy w I spotkałem się z przypadkiem że przekręcenie "pokrętła" w stacyjce o kilka mm uruchamia gong.
ad2. pewnie któryś czujnik otwarcia drzwi nie działa(są przy zamkach,trzeba zdjąć tapicerkę).
James19944
2015-02-06, 22:06
Dzięki, jutro sprawdzę i dam znać, czyli NORMALNIe po otwarciu drzwi światła w kabinie powinny sie palić ?:)
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-02-06, 22:11
alo
sygnał po otwarciu drzwi to sygnał otwartych drzwi ;) to że nie świeci sie światło w kabinie to pewnie kwestia żarówek
świecące podświetlenie drzwi to albo czujnik otwarcia drzwi albo wiązka
po kolei sprawdzasz żarówki czujniki i piszeszz co ustaliłeś
odnośnie sygnału się nie wypowiem bo mam tak samo, po otwarciu drzwi "bimba" :P
tyle, że ja mam ex II a z twojego podpisu wynika ze masz jedynkę ;)
2015-02-06, 22:12
tak
James19944
2015-02-06, 22:15
tak mam jedyneczkę, żarówki wątpię bo świecą obie po ,,ręcznym" włączeniu, mam oświetlenie kierowcy i pasażera z przodu tylko. Obstawiał bym czujnik albo to ułożenie kluczyka jak wspomniano wyżej.
o niedziałającym centralnym nie wspomnę, z kluczyka otwierają sie tylko drzwi kierowcy, a po otworzeniu na drzwiach kierowcy reszta drzwi raz zadziała raz nie, zamykać musze wszystkie osobno ;//
2015-02-06, 22:19
Nie zawsze są w zamkach, w I-kach w tylnych drzwiach mogą być na środkowym słupku.
Klubowicz troll73
2015-02-06, 22:19
a wiec obstawiam problem w wiązce
