Porównaj swój szczotkotrzymacz z tym z oferty, lub wyślij do nich a zregenerują.
http://www.autostarter.com.pl/oferta.ph ... _podkat=23
w piątek popoludniu gdy robilem pierwsze podejscie do tematu, po podłączeniu klemy okazało się, że zwarcia już nie było (autko stało kilka dni w spokoju i widać problem "minął" sam)tylko pamiętajcie że Jego rozrusznik tak jakby miał przebicie albo coś bo bendiks mu pracował więc szczotki raczej nie mają nic wspólnego z jego objawami, sprawdziłeś czy kabelek nie zwarł ? jak radził Hubi
u mnie 3 szczotki wystają po ok 0,5 cm a jedna troszkę mniej - na oko 0,35 mm.Jak wyjmiesz koszyk ze szczotkami to powinny szczotki wejść do środka koszyka. Czyli do wewnątrz. Jeśli będą wystawały około 0,5 cm i będą w miarę równe to jest ok. U mnie dwie miały 05 a dwie poniżej 2 mm.
ale masę opiłków czego?
a próbowałeś chociaż po wyjęciu podłączyć zasilanie do rozrusznika i zobaczyć jak pracuje?
próbowałeś zapiąć bendiks? Przecież to wszystko możesz zrobić na stole...
dziękihttp://allegro.pl/rozrusznik-ford-explo ... 00695.html i będzie sprawa załatwiona
