karmel
Re: Przekaźniki reflektorów głównych.
2014-10-27, 18:11
Wystarczy jeden na mijania i jeden na drogowe.
2014-10-27, 20:39
ale lepiej będzie 4 koszt w sumie niewielki a nie będziesz mieszać w instalacji
karmel
2014-10-27, 20:59
dokupić 2 gniazdka na H4, jedną wtyczkę H4 i 2 przekaźniki, nie trzeba będzie w ogóle ingerować w instalację;)
Pzdr
2014-10-28, 05:41
Pzdr
Ja zamiast gniadek robiłem zwykłe wsuwki :) ale jei tak potrzebujesz po dwa przekaźniki na lampę inaczej musisz ciągać przewody od prawej do lewej lub odwrotnie
2014-10-28, 19:43
Ja w weekend pożyczyłem profesjonalną praskę do zarabiania końcówek, oraz gadałem z mechanikiem który mi wytłumaczył jak na jednym przekaźniku z 5 nóżkami zrobić w reflektorze krótkie i długie.
Niestety przez piwko i zawiłe rysunki, nic nie zrozumiałem, a potem czasu już nie było przez wtryskiwacze elpidżi...
Chyba następnym razem spróbuję przez cztery przekaźniki sygnałowe z 4 nóżkami, jak znowu coś nie wybuchnie...
karmel
2014-10-28, 20:19
Da się zrobić, ale chyba nie będzie można zrobić blink blink długimi ;-)
2014-10-28, 20:43
Słuchajcie, zróbcie jeden schemat, jedno proste rozwiązanie nawet na wyrost bezpieczne i działające i niech pierwszy ogarnie fotomanuala to wszyscy sobie porobią. Jak co chwilę będą nowe porady albo rozwiązania to nigdy nie zrobię tych świateł :-P
2014-10-29, 06:43
Patryk prościej niż ja zrobiłem to się już nie da :)
to jest komplet na jedną lampę :)
Klubowicz tomgrodzisk
2014-11-01, 12:41
wpadnij do mnie i po dwóch godxinach i paru piwkach będzie zrobione. :) daleko nie masz , i może foto manuala zrobi się. Pozdrawiam.
PS. ja wolę lutować wsuwki ,przynajmniej nigdy nie zaśniedzieje połączenie kabel-wsuwka.
Ostatnio zmieniony 2014-11-01, 12:43 przez tomgrodzisk, łącznie zmieniany 1 raz.
fanexplor tel.668357337
2014-11-01, 14:47
wczoraj mi teść założył,chciał założyć przy reflektorach,ale akurat był u mnie w warsztacie elektryk w sprawie innego samochodu i powiedział że lepiej założyć przy włączniku świateł,no i po 20 minutach był założony,włącznik od razu założyłem nowy,no i teraz mogę sobie świecić światłami bez obawy że mi zgasną po godzinie świecenia(tak było na starym włączniku).
2014-11-02, 23:13
No ale w tym przypadku przekaźnik jedynie odciążył włącznik, a nam chodzi o to aby na żarówki szedł prąd o odpowiedniej, lepszej wartości.
2014-11-04, 01:15
wiem,ale ja nigdy nie miałem zastrzeżeń do jasności świecenia moich żarówek,jedynie przełącznik mi się palił,od nadmiaru żarówek(na dachu) ;-)
Cezar
2014-11-04, 19:37
Cześć, a ja mam pytanko, czy również w modelu z 2001 nie ma fabrycznie przekaźników? W moim exe, jak mi się wydaje jasność świateł jest niezła, tylko zasięg fatalny. Lampy wymieniłem i odblaski wyglądają na dość świeże. A na pustej polnej drodze strach szybciej jechać :-/
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-11-04, 19:42
w żadnym niema :lol: o gen. 3 sie nie wypowiadam bo nie wiem ;-)
Cezar
2014-11-04, 20:34
Dzięki Kojote.To sprawa wyjaśniona, już jestem umówiony na montage :lol:
Pozdrawiam Czarek
601055808
