halogeny
kszesz
Re: halogeny
2008-09-05, 21:33
Małe How to.... z zakładania halogenów IPF
Ostatnio zmieniony 2008-09-05, 21:35 przez kszesz, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin Koło
Re: halogeny
2008-09-19, 07:20
powracam do tematu halogenów
okazuje się że sam montaż i wybór lamp to małe piwo w porównaniu z bezinwazyjnym przeciągnięciem przewodów do wewnątrz.
podeślijcie jakieś pomysły ewentualnie fotki jak macie rozwiązaną tą kwestie
Re: halogeny
2008-09-19, 08:08
od strony silnika jest fabryczny otwor (nad pedalem hamulca) - tzn. w ex2 ale moze tu jest tak samo
natomiast z tylu (z tylu bo mam tez lampe tylna i przekazniki sa z tylu w nadkolu) kable wiazka schodza u mnie po lewej stronie klapy - z dachu potem po uszczelce / pod klapa i do srodka od razu pod podbitke (wiazka jest splaszczona i tak wygieta ze sie wpasowuje do ksztaltu po ktorym schodzi w dol)
u mnie nic nie cieknie w ten sposob i nie dziurawilem dachu
Ostatnio zmieniony 2008-09-19, 08:10 przez kra, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: halogeny
2008-09-19, 08:32
mozesz jeszcze z dachu wprowadzic wiazke w oryginalne kable od klapy - ja mam tak u siebie - i sprawdzilo sie to rozwiazanie :) i potem poprowadzic je za plastikami nad oknami i zejsc slupkiem kierowcy na dol.
kasper3211
Re: halogeny
2008-09-19, 09:03
Radek tylko wy macie bagażniki więc możecie tak zrobic.Ja mam tylko same lampy więcwywierciłem otwór w dachu 4mm centralnie pod listwą od relingów kabel + przez ten otwór silikon dokręciłem i też nic nie cieknie ,minus mam podpięty z dachu.
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-09, 12:41
odświeżam temat
założyłem halogeny na dach no i nacieszyłem się 15 minut :evil:
:evil: :evil:
moje pytanko jakiej grubości macie przewód pociągnięty do ich zasilania
bp ja trochę zaoszczędziłem i się kabel skopcił
[ Dodano: 2009-02-09, 12:42 ]
a żarówki mam 100w
[ Dodano: 2009-02-09, 12:47 ]
a tak to wygląda
Re: halogeny
2009-02-09, 13:08
ja mam do puszki na dachu pociagniete 2 x 6 mm (dwa plusy)
ale jak mialem same halogeny na przod to wisialo to na 2x 1,5 mm, a kabel tez wchodzil przez tyl - rowniez kiedy nie bylo jeszcze bagaznika i wisialy halogeny na relingach. Marcin oczywiscie nie pytam czy dales na przekaznikach wszystko :D
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-09, 13:26
poszło na przekażniku
ale przewód dałem 2x0,75
bo tylko taki znalazłem czarny
i po 15 minutach normalnie sie stopił
a w aucie kupa dymu
Ostatnio zmieniony 2009-02-09, 13:26 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Re: halogeny
2009-02-09, 13:37
Marcin jezeli masz 4 lampy po 100 W to jest to 400W/12V=33,3333 A . Przy takim pradzie to co najmniej przewód 1x6mm2.
Nie zapomnij tez o bezpieczniku 40 A na zasilaniu co byśmy mogli sie jeszcze spotkać na festivalu. ;-)
Ostatnio zmieniony 2009-02-09, 13:39 przez Leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Skazany na bluesa
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-09, 13:59
nie zapomne o bezpieczniku
tylko przeraża mnie ciągnięcie tak grubego przewodu
no ale cóż trzeba to zrobić żeby nie było pożaru w aucie
kasper3211
Re: halogeny
2009-02-09, 13:59
Tak jak Leszek napisał.Ciesz się że tylko na tym się skończyło.Ja mam 4x50v i przewód 1x4mm,jednak masa mi gdzieś sp...ła :-/
Gdyby co to 609-416-966
misza SG
Re: halogeny
2009-02-10, 22:55
a tak to wygląda
troszkie jakieś maleńkie te Twoje halogeniki ;-)
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-12, 13:44
a tak to wygląda
tak maleńkie
wysokość 3,6cm a szerokość około 8 cm
ale właśnie o takie mi chodziło i koniecznie miały być z dymionymi kloszami
może nie świeca tak jak duże ale właśnie doszły 120w zarówki więc jak
poprawie instalacje :evil:
to sprawdze jak świecą
na 100w było nawet dobrze
tylko szkoda że 15 minut :evil:
Ostatnio zmieniony 2009-02-12, 13:45 przez Marcin Koło, łącznie zmieniany 1 raz.
misza SG
Re: halogeny
2009-02-12, 14:53
a nie pójdzie Ci to przypadkiem z dymkiem :?: przecież taka żaróweczka to troszkę się nagrzewa :roll:
