podłączenie sondy lambda
: 2014-05-30, 12:04
autor: poloznik
Witajcie,
Potrzebuje informacji dotyczącej schematu podłączenia sondy lambda na prawym bloku silnika (explorer 98'). Ktoś przeciął nożem kable i nie mam pojęcia gdzie je podpiąć. będę wdzięczny za pomoc.
Re: podłączenie sondy lambda
: 2014-05-30, 12:55
autor: Rad-T
wiązka idzie do głównej wiązki przy skrzyni (na górze dzwona tuż przy silniku) - tam są dwie duże kostki od skrzyni i tam też idą kable od sond.
: 2014-05-30, 12:59
autor: poloznik
Dzięki wielkie :)
: 2014-05-30, 14:02
autor: poloznik
Ile explo ma lambd? U mnie przy kielichu skrzyni sa trzy. Jedna jest nie podlaczona. Czy to moze byc pozostalosc po starym lpg?
: 2014-05-30, 19:58
autor: Kojot
ty masz wersje z 4 sondami późniejsze mają już tylko 2 ;-)
