powiązanie ecu z immo?
: 2015-03-09, 16:03
autor: troll73
witam
mam pytanie, czy po wymianie ecu trzeba programować piloty?
czy "nowe" ecu dogada się z immo czy trzeba będzie coś programować?
immo z pilotem jednoprzyciskowym
Re: powiązanie ecu z immo?
: 2015-03-09, 17:22
autor: Kojot
ja podmieniałem u siebie same ecu i odpaliłem normalnie immo jest w bagażniku pamiętaj żeby komp miał takie same oznaczenie ;-)
: 2015-03-09, 19:16
autor: troll73
alo :)
oznaczenie to te cztery litero-cyfry nabazgrane największą czcionką?
: 2015-03-09, 19:28
autor: Kojot
wszystkie jak dobrze pamiętam ale jutro moge sprawdzic jeżeli potrzebujesz mocno ;-)
: 2015-03-09, 19:34
autor: troll73
nic pilnego
na razie wywaliłem sondy jeszcze raz i reset ( czek wyskoczył po 30 kilometrach...) na noc jeszcze raz zdejmę aku a jutro podmienię gazowy dla testu
dzisiaj po raz kolejny podłączyłem kompa i cuda jakieś :(
korekty kosmiczne, już sam nie wiem ...
i jeszcze jedno jak odpinałem przepływke nie wywaliło żadnego błędu ( przepływka działa, po odpięciu przestało liczyć powietrze )
po odpięciu silniczka powietrza dodatkowego nie wywaliło czeka tylko po podpięciu kompa był błąd mieszanki biegu jałowego
: 2015-03-09, 19:40
autor: Kojot
a kompa do silnika masz ?
: 2015-03-09, 19:50
autor: troll73
no tego w aucie tylko :D
: 2015-03-09, 19:55
autor: Kojot
he no to chłopie co ty tylko gazozo diagnozujesz ? :-D zrób tak : jazda na benie ze 100 kilosów i kup se elma czytanie po jeździe ;-) oczywiście wszystko po resecie i nie włączaj gazu nawet na momencik 8-) po takim czymś możemy pogadać dalej :-)
: 2015-03-09, 20:10
autor: troll73
aa to o to chodziło :D takiego kompa to mam :P
myślałem ze o drugie ecu pytasz :D
to co widać na kompie to na tel mogę powiedzieć bo jak zacznę pisać to na bank coś popier....
w dużym skrócie:
auto telepie na wolnych obrotach
korekty na bankach na benzynie wahają się między -20 plus 80 i czuć bene w spalinach
korekty na gazie na jednym banku +/- 20-40 a na felernym +94 i stoi ( czasami poleci na +50)
spalanie benzyny 20/100 gazu 22/100 ( gaz i benzyna tankowane w tych samych dystrybutorach )
: 2015-03-09, 20:34
autor: Kojot
chyba cie nie uciesze :-D przeżyłem to :-P pęknięte głowice zaraz zacznie ci przypalać świece jak już nie :-/ będą wyglądały jak skorodowane po przebiegu jakichś 2000 i nie na wszystkich garach
: 2015-03-09, 20:53
autor: troll73
też niestety biorę to pod uwagę ;)
świece sprawdzone nie ma dziwnych objawów a zrobiłem na nich jakieś 15 tys z telepiącym silnikiem
oleju nie ubywa/przybywa płyn to samo
nie ma przedmuchów
jedyne co mnie zastanawia jeszcze to dziwny dźwięk jak ssanie powietrza przez szczelinę w momencie dodawania gazu ( i tylko wtedy )
no i te wskazania korekt...
raz ( jak wymieniłem jedną padniętą sondę ) gazownik zrobił korektę na wtryskach tak, że przestało telepać i nie było czuć gazu w spalinach
po wymianie drugiej sondy już się nie dało tak
po tym wszystkim co obserwuje, optymistycznie obstawiam uwalony komputer gazowy albo ecu
elektryk jeszcze sugeruje pociągnąć nowe wiązki z sond do ecu
: 2015-03-09, 21:02
autor: Kojot
no to jest jeszcze światełko w tunelu ;-) łapiesz lewe powietrze ;-) chyba na tkz. v-ce lub wyżej wymieniaj wszystko tragedi w kosztach nie ma i to w aso tylko tam kup graty ;-)
: 2015-03-09, 21:13
autor: troll73
yy a co to to to TKZ :D
: 2015-03-09, 21:19
autor: Kojot
uszczelnienie kompletne dolotu ( kolektora ssącego) w bazie info. nawet numery podalem ;-)
: 2015-03-11, 10:53
autor: troll73
alo:)
mam schemat blokowy exa ohv z 98 roku, będzie się czymś różnił od 96 roku?
potrzebuje pociągnąć wiązkę z sond do ecu z pominięciem obecnej wiązki, ma ktoś jakąś rozpiskę?
