Błąd czujnika zderzenia przedniego 42
: 2016-01-06, 15:47
autor: Maki280
Hej,
Jak obsłużyć błąd poduszek 42 (Błąd czujnika zderzenia przedniego) ?
Re: Błąd czujnika zderzenia przedniego 42
: 2016-01-07, 10:16
autor: Marko
Ale, że co? Świeci się kontrolka? Jeśli jesteś pewny że poduszka jest, to trzeba zdemontować czujnik. Sprawdzić poprawność połączenia . Często wystarcza sprawdzenie samej kostki przyłaczeniowej do czujnika. Rozebranie, oczyszczenie, ew przelutowanie złączek. Jeśli nie pomoże to pozostanie wymiana czujnika. U mnie wg numerów czujnika pasuje od Mondeo Mk III , ale pomogło samo czyszczenie.
: 2016-02-08, 00:46
autor: Adrian
Odkręć go wyczyść w miejscu mocowania i miejsce mocowania, w 2ce często tam nie łączy na masie ...
: 2016-02-08, 18:11
autor: Maki280
Poduszka jest. Podczas obijania kiery sprawdzałem. Nie wiem gdzie jest ten czujnik ?
: 2016-02-08, 21:23
autor: Adrian
Z przodu za zderzakiem są dwa po bokach, ja raz musiałem odkręcić i przeczyścić od tamtej pory jest ok.
