desmo
tylna wycieraczka nie działa
2016-04-13, 09:52
Cześć co to może być że jednego dnia wycieraczka tylna działa a drugiego nie, bezpiecznik sprawdzony jest ok. Za to spryskiwanie szyby działa zawsze. Macie jakieś pomysły, może jakiś przekaźnik?
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
Re: tylna wycieraczka nie działa
2016-04-13, 10:47
ja załączasz wycieraczkę to coś słychać w klapie?
692754476
desmo
2016-04-13, 11:03
nie, nic nie słychać
2016-04-13, 15:14
Podepnij pod kompa
2016-04-13, 17:17
pewnie wiązka która wchodzi do klapy (mogła się przełamać ) albo to co u mnie :) nie kontakci przełącznik od niej i musze nim pomerdać jak lewarkiem skrzyni manualnej i potrafi zadygać :D
2016-04-13, 17:43
Te silniki - przynajmniej w IIkach lubią się zawieszać ...
2016-04-13, 23:31
jeśli klapa i szyba dobrze zamknięta to sprawdź wiązkę lub przekaźniki.
2016-04-13, 23:44
No właśnie - miałem też kiedyś uwalony kabelek na przejściu z klapy do budy.
Sprawdź napięcie czy po włączeniu dochodzi do silnika wycieraczki.
desmo
2016-04-14, 11:48
Dzięki tak chyba zrobię ze sprawdzę napięcie na silniku, lub puknę w niego może się szczotki zawiesiły.
leszek4328
2016-04-18, 13:36
Włącz wycieraczkę i poszarp za ramie, u mnie pomaga.
