Co to jest??
: 2016-04-30, 21:58
autor: aurel
Znalazłem cos takiego poszukując prądów w panelu nawiewów. Prąd jest na wejściu i wyjściu z tego czegoś.
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 07:17
autor: KiM
Zapewne jakieś podświetlenie. Pod tym kapturkiem niebieskim powinna być żaróweczka w5w.
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 07:45
autor: boris
podświetlenie schowka koło zapalniczki
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 08:20
autor: aurel
Tak ale nie swieci. I jest prąd na wyjściu i wejściu z niego.
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 08:43
autor: MirEx68
podłącz inną sprawną żarówkę a zaświeci, chyba że masz zwarę w instalacji lub inny problem z prądem.
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 09:31
autor: aurel
Możliwe ze przez to nie swieci sie podświetlenie panela klimatyzacji i napędów? Mam tez inny problem jak zapalam światła to kontrolka over drive i gaśnie na zegarach tak samo jak 4x4
Re: Co to jest??
: 2016-05-01, 13:27
autor: MirEx68
Masz tam coś namieszane
Re: Co to jest??
: 2016-05-03, 07:29
autor: aurel
Ale mogę mieć pokopane? Jeżeli to kwestia części to małe piwo szukanie kabelków tez. Patrzyłem na elektrykę nie wyglada to aż tak fatalnie. Macie kogoś to sie zajmuje elektryka w explorerach?
Re: Co to jest??
: 2016-05-03, 18:02
autor: karolb863
a masz może dziurę na desce rozdzielczej,w okolicy nawiewów na przednią szybę?
światła same się zapalają?
bo mi to wygląda na czujnik zmierzchu,ja nie mam,a mieć powinienem bo dziura w desce jest i jakaś kostka pod nią też
Re: Co to jest??
: 2016-05-03, 19:45
autor: aurel
Nie wiem jutro sprawdzę. Światła sie same nie zapalaj. Pokrętło do przyciemniania podświetlenia zegarow tez nie reaguje, lecz po przekręceniu do samej góry zapala sie światło kabinowe.
Re: Co to jest??
: 2016-05-03, 19:57
autor: aurel
https://youtu.be/B9RB7kXiWg0 Tak to wyglada mniej wiecej
Re: Co to jest??
: 2016-05-15, 07:15
autor: aurel
Ogarniałem podświetlenie.
Re: Co to jest??
: 2016-12-26, 11:38
autor: damian83
Co było przyczyną gasnących kontrolek?u mnie też tak się dzieje.
