mangooostar
Model Explorera: EXII OHV 97' i EXII SOHC 2000
Spryskiwacze nie działają
2017-05-21, 11:13
hej, wczoraj po trasie zawuważyłem, że nie dzialają mi spryskwiacze.
Uzupelniłem oczywiście poziom płynu, wciskam przycisk na dźwigience i jest jakby dźwięk pompki, ale nic nie leci z dysz.
Macie jakiś pomysł co to może być? Zapchany układ? Nieszczelność (choć nie zauważyłem żeby coś kapało i ubywało).
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
Re: Spryskiwacze nie działają
2017-05-21, 15:10
Pytanie nr 1 wcześniej działało jak tak robiłeś?
mangooostar
2017-05-21, 18:31
Wcześniej normalnie smigały spryskiwacze, szyby były czyściutkie.
2017-05-23, 09:20
jeżeli słychać pompkę to jest szansa że rozszczelnił się gdzieś przewód,sprawdź podszybie-czy gdzieś się nie leje,a wcześniej możesz zdjąć przewód przy samej pompie i zobacz czy po włączeniu leci płyn,bo to że pompkę słychać nie zawsze musi oznaczać że pompuje :)
