...też sie na tym zastanawiałem jak to zrobić. Mimo że mam zestaw do manuala to w tym zestawie jest taki jeden niby czujnik który po wkręceniu (gdzieś...nie wiem gdzie....) pewnie gdzieś przy skrzyni lub dzwigni biegów-bo to najbardziej logiczne, ma zazadanie zasygnalizować "luz".
Przejżałem wszystkie kwity od tego i nie znalazłem opisu gdzie to dziadostwo wkręcić. Mój model tego prostartu jest raczej uniwersalny więc powinien działać w każdym manualu.
Jeszcze jedno...całe urządzonko posiada jakby 2 obwody. Jeden to sterowanie zapłonem drugi to dodatkowe funkcje takie jak centralny, szyby, światła, alarm itd....
Przy probie sprawdzenia działania samego sterowania zapłonu, tj. podłączeniu tego do zwykłego układuktóry sobie zrobiłem nie chciało cholerstwo zadziałać. Nie wiem czy aby nie trzeba podłączyć wszystkiego naraz (wszystkie kabelki..te od tych funkcji dodatkowych) żeby to ruszyło.
Wznowiliscie Koledzy tym tematem moje rozmyślania na ten temat. Może pojde do garazu przytacham wszystko do domu i rozpoczne jakies działania
