Re: Pompy Henia...
: 2015-02-07, 19:06
Patryk, a Ty przypadkiem nie miałeś przy okazji wymiany silnika kombinacji z kompem ? Ta ikonka kluczyka to immo, skoro mruga, a potem zapala się - znaczy zgłasza błąd i teoretycznie nie powinieneś odpalić - a jednak odpalaszJeszcze jedno, ikonka czerwona przekreślonego kluczyka. Mruga jak auto jest zamknięte a w czasie jazdy baaardzo delikatnie się żarzyła czasami a teraz mruga a po chwili zapala się na stałe.
Sprawdź sekwencję mrugania ikonki kluczyka - tzn nie w trakcie postoju na zgaszonym, bo wtedy ona ma mrugać, natomiast przekręć zapłon (nie odpalaj) i wtedy po chwili powinna Ci wymrugać kod błędu zanim zapali się na stałe. Sekwencje mrugania powinny dać 3 cyfrowy kod błędu.
Ten check engine może być też z tym związany.
