a co? zmuszą cię do pokazania dowodu rejestracyjnego?No i dupa - okazało się że pompa naszego sklepu z Łodzi jest produkcji chińskiej, a roczna gwarancja nie jest uwzględniana w przypadku samochodów z instalacją gazową.
Nie, w dowodzie jest tylko vin, a on mówi że to gdzie autko wyprodukowano jest gdzieś na słupku lub tabliczce znamionowej (u mnie na zastępczej nie ma), a w vin. jest podobno zakodowane miejsce produkcji.a co? zmuszą cię do pokazania dowodu rejestracyjnego?No i dupa - okazało się że pompa naszego sklepu z Łodzi jest produkcji chińskiej, a roczna gwarancja nie jest uwzględniana w przypadku samochodów z instalacją gazową.
Hubiemu chodziło pewnie o dowód rej. z tą instalacją gazową, też mnie ciekawi jak egzekwują, niedługo zaczną legitymować przy sprzedaży klocków i opon i jak mniej niż 21 lat będziesz miał to nici z gwarancjiNie, w dowodzie jest tylko vin, a on mówi że to gdzie autko wyprodukowano jest gdzieś na słupku lub tabliczce znamionowej (u mnie na zastępczej nie ma), a w vin. jest podobno zakodowane miejsce produkcji.
pewnie tylko gwarancja jest ważna do chwili wypakowania z pudła...też mnie ciekawi jak egzekwują,
karolb863
karolb863
karolb863
