Zbiornik / pompa paliwa ohv
: 2012-09-08, 21:10
Witam.
Czy wie ktoś czy pompa paliwa ohv i sohc jest taka sama ?
Czy jest jakiś fotomanual z demontażu zbiornika paliwa, lub może ktoś podpowie w paru słowach jak to się robi ?
Czy tam są jakieś obejmy, śruby lub inne niespodzianki co mogą się pourywać ?
Czy trzeba coś innego demontować aby wyjąć zbiornik?
Czy jedna osoba jest w stanie ogarnąć temat ?
U mnie wymieniłem filtr paliwa, ale okazało się że padła pompa, i teraz muszę kombinować za każdym razem jak go odpalam bo na gazie od razu nie da rady.
Jeżeli z wymianą pompy w zbiorniku jest naprawdę ciężko to planuję wpiąć się w instalację pompą zewnętrzną, a oryginalna będzie służyła tylko jako smok.
Co o tym sądzicie - praktykował ktoś taki patent ?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
