gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 17:21
naprawa doraźna wykonana, usterka to utleniony(sypie się jedna żyła) przewód 2 żyłowy doprowadzony do elektrozaworu na butli. w poniedziałek do szwagra na kanał i wymiana przewodu i przy okazji elektrozaworu na butli bo też podejrzanie wygląda. dzięki wszystkim za podpowiedzi przy pomocy których instalacje lpg sprawdziłem
resko
Re: problem pb/lpg
2013-02-03, 18:58
Najważniejsze,że doszłeś do przyczyny :thumleft:
Re: problem pb/lpg
2016-05-06, 21:59
dopiszę się tutaj,
instalacja Prins vsi,silnik ohv,problem jest następujący:w piątek rano ,przed wyjazdem na długi weekend wymieniłem akumulator,stary wystarczał na 15 minut oświetlenia wewnętrznego,po wymianie zaczął się cyrk z gazem,bez żadnej widocznej przyczyny przełącza się nagle na pb,nie informując mnie o tym,tzn nie piszczy-tak jak to się dzieje w momencie skończenia się gazu,tylko gasną kontrolki na przełączniku lpg,ponowne naciśnięcie przełącznika powoduje uruchomienie instalacji,dzieje się to bardzo różnie co 1km albo co 30km,na zimnym i na ciepłym silniku,myślałem że to awaria przełącznika i tylko on się wyłącza,ale naciśnięcie przycisku lpg powoduje uruchomienie elektrozaworów przy butli i przy reduktorze,od trzech dni przekopuję instalację elektryczną lpg,wymieniam podejrzane przewody,klemy,bezpieczniki,wszystko co mi do głowy przychodzi i nic się nie zmienia,objaw jest taki jakby na sekundę odcinało napięcie w instalacji lpg,ładuję teraz stary akumulator i jutro go założę (może to ten nowy ma jakieś zwarcie?),ładowanie 14,3v,zauważyłem że częściej dzieje się to w mieście niż na trasie,a najczęściej kiedy silnik jest wyłączona a zapłon włączony (wtedy co jakieś 5-10 minut,a trasie co 30-40 km).
czy instalacja lpg jest mocno wrażliwa na skoki napięcia i może się to tak objawiać?
reszta samochodu ok,żadnych błędów.
ktoś coś wie na ten temat?
Re: problem pb/lpg
2016-05-06, 22:25
Próbowałeś akku na dłużej odłączyć, czy tylko na moment w czasie podmianki ? Zrób konkretny reset kompa, bo to od niego gazowy bierze info. Nic innego mi na razie nie przychodzi do głowy, a znając twoją wiedzę myślę że już to przerobiłeś, ale kto wie...
Re: problem pb/lpg
2016-05-06, 22:29
już to zrobiłem ,nie pomogło :(
ale dzięki :)
Klubowicz Kamyk.
Re: problem pb/lpg
2016-05-06, 22:31
Jak masz złącze 4 pinowe diagnostyczne to kup najtańszy interfejs za 30 zł. Jak jest problem z zasilaniem to będzie w błędach instalacji "błąd zasilania", albo za niskie napięcie zasilania. Ale dziwne co z nią się dzieje. A nie poluzowała się główna klema od kompa gazu ? Chyba, że masz gdzieś wyciek gazu to też będzie ci przełączać na PB, to samo będzie się działo jak masz problem z temperaturą redukotra ;) A dokładnie z czujnikiem temperatury. Bez twojej wiedzy będzie przerzucać na PB, a po naciśnięciu na chwilę przejdzie na gaz i później znowu powróci na PB ;) Ostatnio miałem takie właśnie problem, okazało się że kabelek przy czujniku temperatury reduktora nie stykał :D I co chwilę pokazywał -30 stopni ;)
Re: problem pb/lpg
2016-05-06, 23:18
U mnie kiedyś magicy prąd do gazu podali cienkim kabelkiem od klemy akku, kabelek się upitolił i tracił kontakt. Dopiero jak zrobiłem grubszy z oczkiem na śrubkę to jest oki. Może właśnie machając klemami przy wymianie coś się upitoliło ? Ale znowu powtórzę: Takie pierdoły to Karol by sprawdził.
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 00:21
niestety wszystko już sprawdzone,został mi akumulator,przełącznik i komputer,zacznę od akumulatora.
każda przerwa w obwodzie któregoś z czujników jest sygnalizowana piszczeniem przełącznika gazu,a tu nic się nie dzieje -cisza,wyłącz się instalacja i już.
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 08:50
a nie prościej podjechać do gazownika żeby podłączył komputer...???
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 12:55
tak,prościej,nie ma błędów.
akumulator wymieniony i nic się nie zmieniło,dalej się wyłącza :(
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 13:30
ale podpięty był podczas jazdy ? wtedy, kiedy następuje przełączenie...???
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 13:45
był i nic nie pokazał bo się nie wylączył przez ponad 30km jazdy testowej,dzisiaj po wymianie akumulatora przez 15km było ok,a później na odcinku 500m trzy razy się wylączyl.
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 14:30
Zobacz czy gniazdo bezpiecznika od lpg nie jest zaśniedziałe, miałem ostatnio taki sam numer u siebie, wyłączanie się instalki zupełnie przypadkowo bez sygnału, gniazdo i bezpiecznik zarosły i gubił tam przepływ prądu.
Re: problem pb/lpg
2016-05-07, 16:23
też już na to wpadłem :) i wyciąłem cały przewód zasilający i masowy,niestety nie pomogło
może w poniedziałek znajdę chwilę żeby rozebrać dół deski i zanurkuję w tamtym rejonie,gdzieś tam jest podłączony + po stacyjce.
Re: problem pb/lpg
2016-05-10, 21:31
wygląda na to że znalazłem winowajcę,wczoraj rano założyłem próbnie nowy przełącznik gazu,sprawdziłem jeszcze raz wiązki do czujników ciśnienia,temperatury i cewek na elektrozaworach no i zmieniłem ułożenie calej wiązki do komputera lpg(wiem że zrobiłem za dużo na raz,ale co tam),pojeździłem wczoraj i dzisiaj i nie przełączył się ani razu,więc dzisiaj (godzinę temu),włączyłem w instalację stary przełącznik (ma około roku) i po przejechaniu 2km instalacja znowu się wyłączyła,więc jutro znowu zamienię przełączniki i zobaczę czy jest ok,wygląda na to że przy tej wymianie akumulatora nastąpiło jakieś "przepięcie"albo iskrzenie (nie wiem bo elektryka jest mi obca :)) i to spowodowało awarię przełącznika (na elektrodzie przeczytałem że jest w nim jakiś procesor,może go szlag trafił).
