syl
LPG można wymienić 1 wtryskiwacz?
2013-03-06, 14:48
Mam pytanie do znawców tematyki LPG:
czy można wymienić tylko jeden wtryskiwacz?
Właśnie któryś odmawia współpracy i byłem już z tym tematem w warsztacie, najpierw zastosowano zestaw naprawczy reduktora (600 zł), bo podobno była nieszczelność, ale to nie pomogło na pracę silnika - po rozgrzaniu jeden wtryskiwacz przestaje pracować. Właśnie przyszła wiosna i przy dodatnich temperaturach nie da się jeździć na gazie.
Fachowcy powiedzieli, że trzeba wymienić obydwie listwy, czyli wszystkie wtryskiwacze (koszt ok. 1200) - czy to prawda?
A może można jakoś regenerować ten jeden wtryskiwacz?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam
ps
instalacja Landi Renzo
przebieg ok. 110 tys km
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 14:54 przez syl, łącznie zmieniany 1 raz.
resko
Re: LPG można wymienić 1 wtryskiwacz?
2013-03-06, 16:04
A jaki widzisz problem aby wymienić jeden wtryskiwacz?Jakie masz w ogóle wtryski?
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-03-06, 16:07
Chyba ze złota masz ten reduktor.
Zmień gazowników bo Ci zdejmują majtasy i dymają.
Komplet naprawczy reduktora kosztuje do 150zł
Sztuka wtryskiwacza Landi Renzo to koszt 70zeta
Listwa jeśli jest rozbieralna to jak najbardziej można wymienić.
(ceny są orientacje i zakładam że wszystkie podzespoły są Landi Renzo)
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
resko
2013-03-06, 16:36
Faktycznie ostro go dymają ci gaziarze :? Szkoda chłopa.Zobacz ile kosztuje cały reduktor brc genius max taki akurat mam ja :-D i zobacz ile kosztuje zestaw naprawczy tego reduktora (90zł) :roll:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... category-3
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 16:37 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
syl
2013-03-06, 16:51
u mnie jeden wtrysk 175 zł x 6 plus regulacja = ok. 1200 zł
a nie można wymienić tylko jednego, bo nie da się później dobrze wyregulować
gabarson
Model Explorera: ohv
Kontakt: Skype
2013-03-06, 18:15
gdzie ty takie ceny w łodzi znalazłeś
Mikesils
2013-03-06, 22:45
witam . Kolego niezle ciebie wala cenami. Ja mam takie wtryski i tu masz w linku nizej listwe z 3 wtryskami za 28 euro to jest po przeliczeniu okolo 120 zl. Jak w polsce masz drozej to daj znac kupie tobie tutaj w niemczech tylko podaj jakie potrzebujesz.
http://www.ebay.de/itm/3-Zylinder-Valte ... 417129afde
Ale jesli masz wtryski landi renzo to jeden kosztuje okolo 60 euro u mnie.
http://www.ebay.de/itm/Landi-Renzo-Med- ... 3f22acbf01
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 22:48 przez Mikesils, łącznie zmieniany 2 razy.
syl
2013-03-06, 23:25
Nagaz Stefanowski
sprawdziłem w papierach:
reduktor Landi Renzo
wtryskiwacze MED
a co do reduktora, to w sumie razem z robocizną tyle wyszło, przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd,
to ceny z ostatniego paragonu:
regeneracja reduktora 290
zestaw naprawczy 180
sprawdzenie instalacji 50
sensor temperatury 50
filtr fazy lotnej 20
wymiana filtra 10
filtr elektrozaworu 5
wymiana filtra elektrozaworu 40
razem z filtrami 645
pozdrawiam
2013-03-06, 23:29
to oni http://nagaz24.pl/
kup u nich w sklepie online za 200 jeden, wymien i dowidzenia, po co cale 6
Mikesils
2013-03-06, 23:31
Jesli masz Landi renzo MED wtryski to niestety cena taka moze byc jak podales. Na allegro sa nowe od 159 zl za sztuke u mnie w niemczech jeszcze drozsze bo od 60 euro czyli okolo 250zl za sztuke. Ale chyba nie bedzie problemu zeby 1 wymienic jak masz uszkodzony.
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 23:32 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
syl
2013-03-06, 23:36
Mikesils
dzięki - czyli u nas taniej :-)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 23:42 przez syl, łącznie zmieniany 1 raz.
