Strona 1 z 2
LPG - podwieszające się magic jety
: 2013-03-25, 08:19
autor: Rad-T
Dzisiaj z Kojotem się zgadaliśmy, że mamy ten sam problem - u mnie od paru dni podwiesza się jeden wtrysk MagicJet dopiero jak się rozgrzeje odpuszcza i pracuje normalnie. Dwa lata chodziły jak malina, niestety widać zaczynają dogorywać. Można kupić do nich zestaw naprawczy - pytanie czy to tylko łatanie na chwilę, czy taka reanimacja starcza na dłużej ? Przerabiał ktoś temat ?
Re: LPG - podwieszające się magic jety
: 2013-03-25, 08:35
autor: Damian
Te wtryski są bardzo czułe na syf i się zaklejają, może wystarczy je przeczyścić?
: 2013-03-25, 08:40
autor: Speedo
starcza na dłużej ale by się zdało je dać komuś, kto skalibruje, będą koszta, na moje oko trzeba iść z duchem czasu i załadować hanę2000 czerwoną albo barracudę jak lubisz zabawy z wiertarką
, ewentualnie jak ma być low budżet reg omvl fast 2x4
: 2013-03-25, 08:51
autor: Rad-T
uh koszta.... nie schodzą poniżej 80 plnów.
: 2013-03-25, 23:23
autor: resko
Kup nowe keihiny i zapomnisz o wymianie baaaardzo długo a nawet do końca istnienia swojego exa
Działają nawet po 200 tysięcy kilometrów przebiegu a dodatkowo nie słychać tego charakterystycznego cykania,wtedy na gazie chodzi jak disel
: 2013-03-26, 06:35
autor: shawel
: 2013-03-26, 08:28
autor: Rad-T
No to zestaw naprawczy zamówiony, dzisiaj może je wydłubie to zobaczymy co za syf tam siedzi i czy jeszcze oringi w ogóle istnieją
: 2013-03-26, 08:35
autor: Speedo
w pionie je masz wogole zalozone? do nich jakis filtr konkretniejszy by sie przydal, FL02 np
: 2013-03-26, 08:36
autor: Rad-T
no prawie - ale można powiedzieć, że tak.
: 2013-03-26, 09:22
autor: frankotech
Witam,
Zapewne syf.
U mnie, co prawda na innej listwie też było zapaskudzone i tłoczek się blokował. Wyczyszczenie i wymiana bebechów pomogła.
Warto by było skalibrować ale przy jednym nie ustawionym nie powinno być problemu dla całej instalacji.
Nie używaj do czyszczenia śrubokrętów z namagnesowaną końcówką.
: 2013-03-26, 10:19
autor: resko
ale przy jednym nie ustawionym nie powinno być problemu dla całej instalacji.Pozdrawiam
Dla instalacji może i nie ale dla auta i owszem
: 2013-03-26, 14:34
autor: mastan
To jest zestaw do kalibracji valteków ,ale do magic jetów też chyba by pasował :
: 2013-03-26, 14:38
autor: Rad-T
na forach lpg pisali, że tym Valdkowym nie bardzo jest jak to zrobić
: 2013-03-26, 15:43
autor: mastan
OK!
Trochę pogrzebałem po necie i : jeśli się właściwie zrobi czyszczenie lub regenerację to nie ma potrzeby ponownej kalibracji magic jetów , czyli i tu są lepsze od valteków .
: 2013-03-26, 15:52
autor: Rad-T
jak się podejdzie od dup.. strony
znaczy od dyszy to teoretycznie kalibracja nie jest potrzebna, ale w tych postach które ja czytałem zdania są podzielone, bo niby sama wymiana sprężynki czy tłoczka to już jest na tyle ingerencją, że należałoby je ustawić.
O tym czytałeś ? Czy może udało Ci się coś znaleźć ciekawego jeszcze ?
