Teraz jak ruszyłem wiązkę i pompa pracuje auto nie chodzi na wszystkie cylindry.
czy to początek końca instalacji ???
immo odłączyło by całkowicie pompę .. a nie robiło numery z cylindrami nie ??
mam jeszcze mamy przebłysk dotyczący komputera gazu.
ponieważ podczas naprawy instalacji gazowej, "gazownik" mówił że komputer coś wariuje i nadaje sie do naprawy Stag 200-6 dalej przejechałem 500 km normalnie na gazie i nagle ten numer z pompą..
czy Stag 200-6 może mi robić takie numery??
Aby się upewnić czy to wina Staga ,wypnij środkową wtykę ze sterownika i zrób w tej wtyce zworki między 2-9,3-10,4-11,5-12,6-13 ,7-14 .Jeżeli to wina sterownika to auto na benzynie powinno się uruchomić .
Udało się odłączyć komputer niestety silnik dalej pracuje na 5 garów.
ale mimo wszystko przejechał 20 km bez wywalania bezpiecznika..
udało mi się dotrzec na komputer a tam 3 błędy
-sonda lambda rząd 2 przed katalizatorem nieprawidłowe działanie grzałki
- sonda lambda 2 rzad za katalizatorem
- 5 wtryska nieprawidłowa praca
elektrykus mówi że wpływ na prace tego wtryska mogą mieć te sondy,,..
wróciłem własnie z pracy i ide sie w kanale dobrudzić. przeczyszczę kostki od sond i zobaczę co sie będzie działo dalej
bo jeśli jedynie wyczyszczenie kostki pompy pomogło, może i sondy rusza... a dalej w kolei sprawdzenie wtrysku... tak przy okazji czy ktoś wie który to będzie ten PIĄTY ???
