Bardzo duże spalanie na gazie
: 2013-09-26, 22:19
autor: Bartomol
Mój EXIII nadmiernie spala dużo gazu (35L/100km) , r. 2005r., 4.0 ? Instalacja jest swiezo założona, kilka razy regulowana, rowniez w innym warsztacie niz ten co zakładał. Instalacja Tech, reduktor KME Gold, wtryski Hana. Na benzynie samochod pali normalnie 17 L w cyklu mieszanym przy mojej nie najwolniejszej jezdzie. Silnik chodzi idealnie na benzynie i gazie. Czy przyczyna lezy gdzie indziej ? Np. w zaworze EGR lub innym ?
Bartek
tel. 501894828
Re: Bardzo duże spalanie na gazie
: 2013-09-26, 23:31
autor: boris
Sonda albo mapy się rozjechały, choć jak na benzynie ok to raczej mapy jedź do gazownika niech się wepnie i sprawdzi a ogólnie to dziwne bo powinien CHECK wyskoczyć przy takiej dawce.
Jak oceniłeś że to 35l?
Może zbiornik w połowie pełny woła pić?
: 2013-09-27, 02:53
autor: kilos
Dokladnie tak jest.jak tylko cos nie halo z gazem to momentalnie wywala CHECK
U mnie tak jest.jak wywala CHECKA to mapa sie rozjechala i pali duzo wiecej...zwlaszcza jak jest za bogato
: 2013-09-27, 09:19
autor: Bartomol
Dzieki za info. Zbiornik gazu jest pusty, bo tankuje go do pełna i wchodzi 70-75L, butla 80L. Lampka check nie świeci sie tylko SES cały czas.
: 2013-09-27, 10:00
autor: leszek_g
Lampka SES czyli service engine soon to właśnie check engine, innej III nie ma. Może jeszcze zapalić się symbol klucza płaskiego ale wtedy juz nigdzie nie pojedziesz.
Sprawdź koniecznie błędy, ja też stawiam na złą dawkę gazu
: 2013-09-27, 11:38
autor: boris
zabogato katalizatory się pozapychają i powiedzą papa załatw to szybko
: 2013-09-28, 22:13
autor: Bartomol
Błędy z silnika sczytane dzisiaj: P0171, P0172, P0174, P0175, P0191. Ten ostatni: czujnik ciśnienia zasilania (listwa) paliwa - sygnał poza zakresem. W poniedziałek jade do gazownika, zobaczymy. Ostatecznie bede dążył do zdemontowania tej instalacji za porozumieniem stron, może się uda, a jak nie to droga prawna
Natomiast Explo jest moim 5-tym autem na gaz, obecnie mam jeszcze Kia Sportage 2.0 benz. (2010r.) z instalacją Agis i Honde Cr-v 2.0 benz. (2002r.) z Landi Renzo, bez problemów u nich.
: 2013-09-28, 23:04
autor: boris
Potraktuj to luźno ja potrzebowałem 2 tygodnie od montażu żeby wszystko zestroić najwięcej zamieszania robiła ciągle załączająca się sprężarka klimy p0174 i 2 to bodajże za bogato
