Strona 1 z 4
Nie pali na pb
: 2013-11-17, 16:12
autor: kuba3er
No i kłopot z odpaleniem...Koleś od którego kupiłem niedawno auto, wyregulował ponoć gaz że moża odpalać bezpośrednio na lpg. Tylko wtedy było po 20 stopni ciepła.. Dziś jednak auto mi nie zapaliło. Na benzynie nie jeździł. Reduktor od tego zapalania przymarzł. I tu pytanie: czy mogę delikatnie polewać reduktor ciepłą wodą żeby go zagrzać ?? Muszę go jakoś odpalić i wywieźć na wiochę do większego garażu. Tam zajmę się paliwem (filtr, pompa ew. wtryski) No ale jakoś trza dojechać...
Re: Nie pali na pb
: 2013-11-17, 16:17
autor: Kojot
możesz polewać ba nawet to jest wskazane ;-) a gdyby nie pomogło to ściągasz rure przy przepustnicy nalewasz do butli beny w korku robisz dziurke , jedna osoba kręci ty podlewasz beny na przepustnice lekko ją uchylając ;-) trzeba troche wprawy ale tak można spokojnie rozgrzać exa ;-)
Re: Nie pali na pb
: 2013-11-18, 08:14
autor: kuba3er
Kilka dni temu jak juz go odpaliłem i przełączyłem na pb to auto chodziło z 10 minut, więc to chyba nie pompa paliwa. Ale po tym czasie zgasło. I nie chce zapalić na pb. No nic dziś go podholuję pod garaż i go ogrzeję...
Zasilanie pompy paliwa?
: 2014-06-01, 11:56
autor: kuba3er
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napiszę tu. Auto po zakupie paliło i na gazie i na pb. Potem jednak już tylko na lpg. Wczoraj postanowiłem zdjąć bak. Wymieniłem pompkę. Bak na ziemi, podłączyłem wężyk do bańki i przekręciłem kluczyk. Pompka się włączyła, chwilę popracowała i ucichła. Mówię:OK Jednak ponowne przekręcenie kluczyka i cisza...Przekaźnik puka, zero prądu na wtyczce. O co kaman? Podłączyłem dodatkowy kabelek plusowy do bezpiecznika, prąd jest po stacyjce: pompa pracuje, podaje paliwo. A co gorsza nawet na gazie nie mogę teraz odpalić. A dwa dni temu jechałem autem pod garażem. Czytałem temat kolegi, który miał podobny problem. Ponoć piąty wtrysk był uszkodzony. Czy to że bak był na ziemi, nie był uszczelniony, a auto w powietrzy może mieć jakiś wpływ na brak pracy pompy? Już nie wiem co dalej. Wieczorem poskładałem bak i podwiesiłem ale nie odpalałem bo nie mam filtra paliwa( nowy będzie jutro).
paliwo pb
: 2014-06-03, 15:36
autor: kuba3er
Ok udało się auto odpaliło na lpg, pompa działa poprawnie tzn włacza się i za moment wyłacza. Jednak jak przełaczę na pb od razu gaśnie. Gdzieś kiedys słyszałem że można pod maską sprawdzić czy dochodzi paliwo? Pytanie gdzie? druga sprawa: auto chyba ciągle jeżdziło na lpg, czy mozliwe że pozatykały się wtryski paliwa? Może to jest przyczyną że nie pali na pb. proszę o podpowiedź, ja w między czasie czytam o wszystkim co z tym związana na forum.
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-03, 15:44
autor: wit.rys
Jest taka możliwość, że przy jeździe tylko na LPG zatkały się wtryski Pb. Występuje to najczęściej przy zamontowanym wyłączniku pompy...
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-03, 16:34
autor: kuba3er
Nie ma żadnego wyłącznika. Przypomnę że po zakupie jeszcze jakieś 20 minut chodził na pb i zgasł, nagle i koniec.
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-03, 21:16
autor: wit.rys
Jeśli poprzednik jeździł tylko i wyłącznie na LPG, to mogą być zatkane wtryski. Gdybyś miał bliżej, to poleciłbym Ci warsztacik w Przemyślu... ;D Znają się i na mechanice i na LPG...
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-04, 22:45
autor: kuba3er
Kłopot w tym, że autem nie polecę nigdzie...Rozebrane do szkieletu...
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-04, 23:28
autor: boris
czujnik położenia przepustnicy bym obstawił, wtryski jak poprzednik, zapchany na amen filtr paliwa, rozwalone mapy
są takie zaworki jak wentyle w kole od roweru przy listwie paliwowej jeden lub dwa w zależności od modelu silnika
zerknął bym też na sondy oraz przepływomierz
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-05, 10:43
autor: kuba3er
Filtr nówka sztuka, na zaworku sprawdziłem, paliwo się leje. Żeby się dostac do tych wtrysków, rozumiem że trzeba zdjąć wszystko od góry. Wtryski mozna samemu wyczyścić i przetkać czy trzeba do wyspecjalizowanego warsztatu?
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-05, 14:28
autor: kofej
Tu możesz poczytać o czyszczeniu wtrysków: http://lpg-forum.pl/czyszczenie-wtryski ... 17262.html
Z tym że jeżeli te problemy się powtarzają, to może lepiej podjechać do gazownika żeby przepatrzył co tam nie gra? Na Klimeckiego 14 masz gości od gazu w amerykańcach.
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-05, 14:36
autor: decania
kofej, wydaje mi się że kuba3er pyta o wtryskiwacze benzynowe. Do gazowych nie trzeba żadnej "góry" ściągać a i o zapchanych benzynowych była wcześniej rozmowa ;-)
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-05, 15:28
autor: boris
benzynowe wtryski w SOHC:
zdejmujesz:
rura kolektora
plastikowa osłona jeśli taką masz.
dalej odpinasz przewody instalacji oraz tempomat i linkę gazu wszystko odsuwasz na bok.
Odpinasz przewody podciśnień uwaga bo są plastikowe pod kolektorem są na specjalne wsuwki uwaga żeby nie połamać.
Dlalej odkręcasz górną część kolektora śruby są torxowe warto wcześniej sprawdzić czy masz wszystkie narzędzia.
pamiętaj że na górnym kolektorze jedna śruba jest zupełnie z tyłu przy grodzi.
zdejmujesz pakujesz szmatki albo ręczniki papierowe w kanały dolotowe.
potem odkręcasz listwę zasilającą wtryski w paliwo trochę zawsze poleci
listwa jest wciśnięta na wtryski na wtryskiwaczach są o-ringi część zawsze zostaje na wtryskach część w listwie wyjąć i sprawdzić ich stan.
potem wyciągasz same wtryski z bloku też mają o-ringi sprawdzić czy nie spadły i czy się nie przetarły.
potem to samo. wszystkie kable od podciśnień są tak ułożone że nie idzie się pomylić nie ma co opisywać i takie tam.
wtryski są nie rozbieralne czyszczenie usługowo w myjce ultradźwiękowej
jakby co mam ok 20 szt.
UWAGA: Post zawierał lokowanie produktu
pozdr
Re: Nie pali na pb
: 2014-06-05, 15:33
autor: Rad-T
pozdr
Audycja zawierała lokowanie produktu... :D :D
