Strona 1 z 2
średnica rurek do gazu
: 2016-05-04, 10:26
autor: Wielka Stopa
jak w temacie,jaka średnica rurek do gazu 6 czy 8.mam 6 i zastanawiam się czy nie za małe.jadąc pod górke czy też w błotku na lpg się dusi itp.jadąc na pb tą samą trase jest ok.
Re: średnica rurek do gazu
: 2016-05-04, 16:38
autor: wit.rys
8
: 2016-05-04, 16:47
autor: Kojot
ja mam 6 i prawde mówiąc odcięło mi raz lpg jak leciałem 150km/h na mt-kach 33" to wtedy nie wyrobiło,
w błocie czy jakaś tam jazda pod góre w ogóle nie ma problemu ale oczywiście jak bym zakładał od nowa to założyłbym 8
: 2016-05-04, 22:22
autor: lokwet
rurki rurkami...parownik musi dawać też radę
: 2016-05-05, 06:37
autor: Wielka Stopa
czyli przegłosowane zmieniam na 8,co do parownika podobno jest na ok. 270-300 kucy,więc zapas jest.
: 2016-05-05, 07:57
autor: Rad-T
a parownik masz na 8mm? a zawór z filtrem i cewką po drodze masz na 8mm?
: 2016-05-05, 23:37
autor: Wielka Stopa
Rad teraz to mnie zastrzeliłeś,nie mam zielonego pojęcia.Al
: 2016-05-05, 23:39
autor: Wielka Stopa
Rad teraz to mnie zastrzeliłeś,nie mam zielonego pojęcia.Ale zakładając że nie, to co nieda się założyć 8 ???
: 2016-05-06, 01:31
autor: jacek4
Krzysiek - to tak jak byś miał instalację w domu wodną na 1/2 potem dajesz rurkę 3/4, a potem znowu przechodzisz na 1/2.
Rurka nic nie da jak wejścia/wyjścia masz na 6mm. redukcje spowodują tylko to że 8mm połączysz z 6mm. Przepływu to nie zwiększy i silnik więcej opału nie dostanie. Chyba że na poszczególnych elementach łącznie z foltrami masz założone redukcję na 6mm a po wykręceniu możesz wejść na 8mm. Ale ten co montował i powiedział że masz parownik na takie stado kucy to cię oszukał - parownik może oki, ale nie przy takich rurkach...
: 2016-05-09, 09:13
autor: Wielka Stopa
a można samemu sprawdzić parownik na ile Kuniów jest ???
: 2016-05-09, 13:15
autor: troll73
jaki model parownika?
: 2016-05-10, 08:29
autor: Wielka Stopa
Gurtner
: 2016-05-11, 13:46
autor: troll73
model jeszcze podaj;)
: 2016-05-12, 11:23
autor: Wielka Stopa
wlasnie nie mogę tego nigdzie znalezć
: 2016-05-12, 11:58
autor: troll73
zrób fotkę, może uda się rozpoznać model
