Ulek - nie wiem jak jest z popularnością tego komputerka - nie znam aż tak rynku LPG ale wydaje mi się on mało znany. Teraz masz blisko do gazownika, ale jak pojedziesz gdzieś w Polskę, albo Twój gaziarz zwinie interes zostaniesz z czymś czego nikt nie dotknie. Ale niech wypowiedzą się chłopaki co mają więcej z gazem doczynienia.
Przerobiłem ten problem u siebie - jak kupiłem potwora miał zainstalowany wtrysk Romano Injection System - jeden z pierwszych systemów tej generacji. Niestety tylko jeden punkt w Wawie potrafił połączyć się pod ten komp i robić jakiekolwiek ustawienia
Skończyło się na zmianie na KME, a Romano leży w garażu w pudle
Co do wtrysków pamiętaj aby zainstalował je w pionie i dał dysze jak najbliżej wtrysków PB i możliwe jak najbardziej pionowo aby sikały idealnie w zawory. Dzięki temu że w SOHC jest sporo miejsca między dolnym a górnym kolektorem - da się to dobrze zrobić. Cyknę fotkę dzisiaj jak u siebie to zrobiłem - ciągle auto stoi rozgrzebane bo nie mam czasu dokończyć więc idealnie widać wtryski i długość przewodów do dysz
