madakelus
Re: Odcięcie pompy paliwa przy LPG
2014-04-24, 20:37
no powiem Wam że u mnie też coś podobnego się dzieje, na razie niezbyt potwierdzone ale póki co też wydaje mi się że zbyt duża dawkę paliwa pochłania na samo odpalanie
póki co sprawdziłem że nie spala LPG i PB jednocześnie więc dlatego twierdze ze chodzi o samo odpalanie,
mało tego ostatanie 2/3 tyg zrobiłem troche ponad 200km jeździłem tylko na PB i spalanie wyszło mi ok 20l/100, kiedyś na pewno palił mi 18... wiec spalanie nieznacznie podwyższone (tak jakby przepalał tylko przy uruchomieniu)
kolejny objaw to zauważyłem że jak odpale to z wydechu lekko czuć benzyne a później już nie... wcześniej na pewno nie było jej czuć nigdy.
Jestem cały czas w trakcie ustalania więc póki co na rezie więcej nic nie moge powiedzieć... aha komp nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony 2014-04-24, 20:38 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-24, 21:01
No właśnie u mnie też czuć benę po odpaleniu. Błędów brak. Spalanie gazu 27,5 na 100 a benzyny nie wiem ale wydaje mi się że bardzo dużo.
cypherr
2014-04-24, 22:29
Jakaś plaga, czy spisek ... :D
Nie wiem o jakim spalaniu Pb przy jeździe na gazie mówicie, ale u mnie: przed wymianą oleju, świec i przewodów - 18l Pb + 16l LPG na 100; po wymianie Pb spadło do ok 12l. Oczywiście dane benzynki mocno orientacyjne.
Mam nieodparte wrażenie, że jedna strona jedzie na jednym, a druga na drugim :)
2014-04-25, 08:06
Mam pytanko dotyczące tych Waszych problemów z paliwami: jakie macie instalacje gazowe ? Tzw. oryginały czy też "składane" z różnych elementów pod potrzeby użytkownika ?
2014-04-25, 08:11
ale co masz na myśli pisząc oryginały ? która instalacja lpg jest oryginałem ? wszystkie są składane przez monterów - jeden woli stosować takie parowniki, inny woli innej marki, jeden da valteki inny coś lepszego itd itd.
cypherr
2014-04-25, 08:12
Co to znaczy oryginał?
KME NEVO + Hana + KME Gold
Ja się trochę usprawiedliwiam, ponieważ latem wkręciłem kawałek wiązki elektrycznej od gazu w wał. Z oględzin wynikło, że to tylko część od dodatkowych czujników (m.in. sondy), ale najwyraźniej coś jeszcze poleciało. Niestety brak czasu drastycznie opróżnia portfel :D
Ostatnio zmieniony 2014-04-25, 08:15 przez cypherr, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-25, 08:17
Miałem na myśli taką instalację, jaką w komplecie "daje" producent instalacji... No, wiecie o co chodzi ;-) :-/
cypherr
2014-04-25, 08:19
O ile mi wiadomo, to producent w komplecie daje zazwyczaj sterownik i wiązkę. Reszta zależy od inwencji i zasobności portfela.
2014-04-25, 08:21
dokładnie - zestawy które są do kupienia to wolna inwencja sprzedających :) KME ma swoje parowniki jeszcze, ale i tak wtryski trzeba dobrać.
2014-04-25, 08:24
Tak się pytam, bo w planach mam montaż instalacji LPG.
Mój gazownik oglądnął już Exa, stwierdził, że założy mi porządną instalację za 3800. Na razie nie dopytywałem się, jaka to będzie instalacja (i tak muszę najpierw poodkładać kaskę).
Ale nie uśmiecha mi się wydawanie kasy na instalację, która nie pokryje zapotrzebowania na paliwo.
Aktualnie moje zużycie Pb wynosi od 10-11 w trasie z tempomatem do 16-17 w mieście w korkach...
Według Waszych opisów, ten poziom spalania Pb mógłby mi pozostać + kilkanaście litrów gazu !!! :shock:
Wolałbym NIE :!:
2014-04-25, 09:14
wit.rys, oj witej witek... doszukujesz się problemu który na 99% nie będzie Ciebie dotyczył... 3 użytkowników na 100 ma problem a Ty myślisz że będziesz tym czwartym :roll: jest odpowiedni temat odnośnie jaką instalację założyć i tam ewentualnie szukaj informacji...
2014-04-25, 09:15
U mnie sprawa wyglądała następująco:
1) w zimie tankowałem Pb za 50zł raz na bak (55l) lub raz na 2 baki LPG,
2) w lecie natomiast jak zalałem za 50zł to jeździłem przez przez ponad 10 tankowań LPG.
Jazda głównie na trasach.
madakelus
2014-04-25, 13:33
moze dodam jeszcze tyle ze 3 rok jeżdzę Exem i widze ze coś się zmieniło, wali benzyną z wydechu i zużycie benzyny wzrosło - widzę to po częstości tankowania benzyny...
Ostatnio zmieniony 2014-04-25, 13:34 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-25, 18:21
Ten dział czytałem... ;-)
Moje "trzy grosze" podyktowane były ciekawością :oops:
I ewentualnym zbieraniem danych do podpowiedzi mojemu gazownikowi.
Bo w temacie instalacji LPG do mojego Exa zaufam mojemu gazownikowi - to dobry fachowiec (i gazownik i mechanik), czasami upierdliwy ;-) , bo w przypadku znalezienia problemu nie chce oddać auta dopóki nie znajdzie rozwiązania :lol:
W tym temacie postaram się więcej nie kasztanić :-P
carhouse2
2014-06-06, 01:45
Rozwiazanie jest proste zwarcie na rozcieciu wtrysków,badz lejace wtryski.
To drugie mozna rozwiazac montujac przekaznik ktory rozlaczy pompke paliwa przy przejsciu ma gaz lub emulator wtrysków lpg.
