lukas_ko
Zbiorniki LPG
2008-01-14, 09:20
Witam
Powiedzcie mi gdzie macie zamontowane zbiorniki LPG w swoich autach i jaka maja pojemność?
Mój zbiornik jest zamontowany wzdłuż lewego koła i ma pojemność 55 litrów czyli wchodzi około 42-44 litry gazu. Jest to trochę mało i chcę zamontować 80 litrowy też wzdłuż lewego koła ale taki zbiornik sam w sobie już jest ciężki plus około 66 litrów gazu to boję się że moja Explozja będzie lekko przechylona na lewą stronę!? I będzie to brzydko wyglądało no i gorsze warunki prowadzenia!
Dajcie znać jak jest u was?
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 09:27
hm temat już był wałkowany sam nawet go zacząłem jak zakładałem do siebie. Co prawda głównie było mówione o butli w koło zapasowe. A co do twoich obaw o przechylanie się explozji to raczej nie powinno mieć miejsca. Np zbiornik paliwa też jest zamontowany wzdłuż lewego boku a nie centralnie. ;-)
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 12:33
84L (poj. nom.), zamiast zapasu.
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 16:18
Ja bym proponowal jednak na środku, lub po prawej - choć na przechylenie to raczej wpływu mieć nie będzie od tego jest nivo, ale zawsze lepiej wyważone auto...
sylwia
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 18:00
95l zamiast koła zapasowego.
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 18:39
100 litrów za siedzeniami,w poprzek auta
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 22:46
no to dobrze, że temat znowu poruszony bo i ja jestem ciekaw. Piszecie, że butla wmontowana zamiast koła zapasowego czyli mniemam, że pod spodem? tak? jeśli tak to pasuje bo akurat w moim i tak zapasówki "tam" nie trzymam.
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony 2008-01-15, 00:55 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
alban
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 22:51
Ja też mam na miejscu zapasu flaszke na gaziwo...
Osłoniłem ją metalową wanienka i zyje.
Nawet w "ciężkich" przypadkach terenowych ani myslala się uszkodzić....
osłaniają ją na zjazdach resory i jest git a na garbie to prędzej na moscie zawisne niż oslona przyhaczę.
Reasumując miejsce ok.
PS około 50L gazu włazi...
FON 666131133
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 23:27
no tu bym polemizował,
jeździsz na gazie więc nie masz benzyny ful, a skoro producent przewidział zbiornik na paliwo po lewej stronie to brał pod uwagę rozkład masy pojazdu.
Już nie raz słyszałem głupie tłumaczenie gazowników, że lepiej po prawo bo po lewo siedzi kierowca i wtedy się zrównoważy :shock:
Jankes,
dokładnie za miast koła wozisz koło(butlę) z gazem :) :-P
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-14, 23:39
mój koleś w astro wywalił zbiornik paliwa i zamontował 120l butle w to miejsce,dodatkowo wyspawał skrzynkę na jakieś 20l i też podwiesił pod auto i wozi tam bp w razie potrzeby.oczywiście skrzynka z wlewem jak oryginał zamontowaną pompą,pływakiem,itd.
ostatnio zaczął pracę w irlandii czy gdzieś tam i zamontował jeszcze jedną butlę 100l w bagażniku żeby nie mieć problemu z tankowaniem tam gdzie ceny nie halo lub brak gazu.teraz po tankowaniu do pełna,na trasie robi 1500-1600km.
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-15, 00:58
ale chyba trochę strach byłoby pomykać na takiej bombie.... bo jak pierdyknie to nie znajdą nic...
choć paliwo też jest wybuchowe a jednak każde auto to wozi... ale aż tyle!!! :eek:
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-15, 01:34
pamiętam przypadek jak kolesie polonezem truckiem wpadli pod pociąg, z auta i gości nic nie zostało , a butla z gazem cały czas targana była przez pociąg i nawet gazu nie zgubiła. Wiec jest to dość bezpieczne paliwo, tym bardziej że sie ulatnia i aby nastąpił wybuch to nikła szansa, a zapalić się tylko w odległości max 12 cm od zbiornika(i to przez kilkanaście sekund), bo potem już powietrze robi swoje i mieszanka jest za uboga :)
Aż się boje pomyśleć co sie może stać jak benzyna wycieknie :shock:
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-15, 09:01
ja też zamiast zapasu mam butlę 60 litrów, podwieszony pływak tak żeby wchodziło 56 litra gazu i całkiem fajnie to działa :-D
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-15, 10:59
ja mam prawie tak samo jak Mikado, tylko że u mnie nie pływak jest podwieszony, ale butla przechylona w taki sposób, żeby więcej weszło ;)
Re: Zbiorniki LPG
2008-01-15, 12:01
a u mnie chyba butla jest tez pod katem, tylko nie tym co trzeba, bo przy pojemnosci nominalnej 84l wchodzi ok. 62l gazu :-x
Ale jak juz autko wyjedzie od mechaniora (po wymianie termostatu, plynu chlodniczego, swiec, oleju) to trzeba bedzie i tak skoczyc na pierwszy przeglad gazu (po 1000km od instalacji) wiec niech to doprowadzaja do porzadku... bo ja STRASZNIE nie lubie jak cos nie dziala, tak jak powinno :-x
