Strona 1 z 3
Brak ogrzewania - zapowietrzony?
: 2013-03-12, 18:00
autor: K4ROL
Witam, explorer 1998r
auto slabo grzeje, dolanie plynu chlodniczego nic nie dalo, czy uklad nalezy odpowietrzyc? jezeli tak to jak :)
termostat raczej sprawny. Jaki moze byc inny powod? pompa wody?
pozdrawiam
Re: Brak ogrzewania - zapowietrzony?
: 2013-03-12, 20:14
autor: RAFBOR
Zasyfiona nagrzewnica, lub źle wpięty gaz
: 2013-03-12, 20:19
autor: art-set
A wskazka od temperatury jak wskazuje? Co to znaczy termostat raczej sprawny? łatwo to zdiagnozować czy sprawny.
: 2013-03-12, 20:24
autor: resko
Ja bym zaczął od wymiany termostatu ewentualnie od przepłukania całego układy chłodzącego wraz z nagrzewnicą.
: 2013-03-12, 20:44
autor: perkuter
Może walnięta wiskoza???? ;-)
: 2013-03-12, 20:50
autor: Kojot
może walnięta uszczelka pod czapą ;-) :-P
: 2013-03-13, 00:21
autor: karolb863
może walnięta klapka sterowania temp. ogrzewania.
: 2013-03-16, 04:56
autor: Jankes
raczej napewno winna jest klapka sterowania powietrzem w nagrzewnicy...
: 2013-09-10, 21:18
autor: dibo_pl
a to sie naprawia czy wymienia w całości bo mnie chyba spotkało a dzieci do szkoły wożę czas zadziałać ...
: 2013-09-11, 03:33
autor: Jankes
można próbować naprawić - ja tak naprawiałem kiedyś, prułem obudowę nagrzewnicy od spodu, wyciągałem klapkę i naprawiałem - czasem jednak jest tak pozamiatane, że nic tylko wymienić - Ford nawet specjalny zestaw naprawczy przewidział w ofercie - czyli, że wiedzą o problemie.
gdzieś chyba był nawet opis jak to zrobić......
: 2013-09-11, 17:55
autor: Mirek358
dibo_pl, To raczej klapka,zimno ciepło.Jankes dobrze ci napisał.Też naprawiałem.Miałem cały czas gorąco.
: 2013-09-13, 19:00
autor: karolb863
dibo,zadzwoń do mnie od poniedziałku w górę (teraz jestem na urlopie),umówimy się jakoś i zobaczysz u mnie jak można to zrobić bez demontażu obudowy nagrzewnicy.
: 2013-09-14, 14:16
autor: NeXusPK
Miałem podobnie w zeszłym roku - wskaźnik temp. niby stał normalnie a nie było ogrzewania. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. Szukaj może od rzeczy najprostrzych...
: 2013-09-19, 20:26
autor: dibo_pl
miło jutro się odzywam :) pozdrawiam
: 2013-09-19, 20:27
autor: dibo_pl
po wężach doszedłem że termostat działa.. ogrzewanie nadal nie na to wysiadły światła szukam kolejnych rozwiązań .....
