Nowy na forum, pozdrawiam wszystkich.
Do rzeczy. Ex II, klima w opcji auto działa, ac max też, ale jak już przełączam nawiewy powietrza na podłogę, na panel, czy też na szybę zaczyna leciec gorące powietrze mimo ,że temp. jest ustawiona na 15 stopni. W pozycji Vent, czyli według mnie powietrze z zewnątrz, mimo ustawienia min. temp. też wali gorące tak jakby od silnika ( na dworze chłodno
Podsumowując, chłodzi tylko w opcji auto, lub w ac max, bez możliwości sterowania strumienia nawiewu na poszczególne kratki. W każdym innym razie nawiewa maxymalnie gorącę powietrze mimo ustawionej min. temp.
Nie wiem, może trzeba coś na podszybiu przestawic, jakąś klapkę, żeby powietrze było kierowane nie bezpośrednio przez silnik, czy to czysta elektronika.
Proszę, jeśli to możliwe o pomoc i jakieś wskazówki.
Dzięki.
