Strona 1 z 2
Ogrzewanie
: 2011-09-07, 06:49
autor: Regan
Witam, dziś rano jechałem z siostrą na dworzec i chciałem użyć ogrzewania które......
.....które nie grzeje hehe, doradźcie mi gdzie szukać, od czego zacząć itd bo nie mam wogóle pomysłów gdzie co i jak:D
pozdr.
edit. dodam, że stan płynu jest ok, klima działa poprawnie w upalne dni, na ust. auto- zawsze grzało a nie chłodziło więc nie qmam o co kaman:)
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 07:11
autor: Dawid
Termostat....
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 08:51
autor: wiśnia
może przyciął się zawór zamykający dopływ płynu do nagrzewnicy.
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 09:29
autor: Dawid
U mnie uszkodzony termostat powodował właśnie braki w grzaniu...Zan im się nagrzał zdążałem dojechać do celu
Po wymianie termostatu ( jakieś 20-30 minut roboty) w środku ciepełko
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 10:08
autor: wiśnia
Regan, a jak u Ciebie z temperaturą silnika??
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 11:01
autor: Hubi
zrób tak jak Dawid radzi - zacznij od termostatu
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 14:44
autor: Regan
no właśnie termostat jest oki bo temp wznosi sie do połowy i tak stoi poza tym sprawdałem i otwiera dopływ do chłodnicy po czasie a nie od razu, termostat odpada...
może ten zawór tylko gdzie go szukać
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 14:49
autor: Dawid
Zostaje zawór nagrzewnicy i ogólne zasyfienie układu.Jak z wężami? Twarde,miękkie? Temperatura na wskaźniku na desce to jedno,a na drugim odczycie,które idzie do kompa to drugie...
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 14:55
autor: Regan
no powiem moze tak, kupiłem ten samochód niby z uszkodzoną chłodnicą bo musieli dolewać wody i dosypali tam jakieś świństwo typu brokat, przyczzyna leżała w rozerwanym wężu który obciąłem i skróciłem więc syf w układzie jak najbardziej. Rozumiem że regulacja ciepło-zimno odbywa się bez linki, elektronicznie czy jak?? bo nie czuję wogóle oporu na tym pokrętle
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:00
autor: Dawid
Jak działa to nie wiem,ale jak sypali tam jakiegoś syfu,to w sumie masz już odpowiedź.
Pozdejmuj węże,wyczyść wszystko w miarę możliwości i zalej dobrym płynem....nie rozcieńczaj,bo się nie opłaca.
Myślę,że wystarczy taki zabieg.
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:02
autor: Regan
ok, tak zrobię. Ile tam płynu wchodzi??
...i jeszcze jedno pyt. nie na temat, mam w dzwigni zmiany biegów przycisk gdzie po jego użyciu zaświeca się kontrolka na desce przekreślone pomarańczowe D - co to takiego:)))
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:08
autor: Rad-T
overdrive - wyłączenie nadbiegu - skrzynia pracuje na 4 biegach wtedy
a płynu wchodzi... tyle ile wylejesz
ale ogólnie mniej więcej 8-9 litrów czyli kup sobie dwie bańki po 5 litrów np Preston (jest zielony fluorescencyjny więc łatwo zauważyć wycieki).
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:10
autor: Rad-T
a co do ogrzewania to jeszcze kilka opcji zostaje - zacinająca się klapka od regulacji zimno ciepło lub zaworek. A czy z tym ogrzewaniem to się stało nagle czy tak było ?
poszukaj tematów od klapki może to Ci coś podsunie.
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:11
autor: Regan
Re: Ogrzewanie
: 2011-09-07, 15:11
autor: Susel_125
overdrive przydaje sie jak ciągniesz przyczepę, jak na 5 nie ma siły to wrzuca 4 i tak na przemian może być, a tak to wyłączasz 5 i masz tylko 4 biegi.
