Strona 1 z 3
kiepskie ogrzewanie
: 2012-04-10, 15:23
autor: leszadam
Witam jak kupiłem mojego exa ogrzewanie działało idealnie w tej chwili mam z tym problem mianowicie nawet po dłuższej jeździe leci tylko letnie powietrze sprawdzałem termostat jest ok układ jest odpowietrzony. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną??
Re: kiepskie ogrzewanie
: 2012-04-10, 15:32
autor: Rad-T
poszukaj na forum pod hasłem klapka
może Ci się przycinać i nie otwiera dopływu ciepłego powietrza. Zajrzyj pod schowek po stronie pasażera, tam zobaczysz takie czarne "pudło" - walnij ręką parę razy :) przy otwartym na max ogrzewaniu i zobacz czy się poprawiło :P będziesz miał wstępną diagnozę :)
: 2012-04-10, 15:58
autor: leszadam
niestety ale nie pomogła ta naprawa :P
: 2012-04-10, 17:44
autor: resko
Jak masz mało płynu chłodzącego to dolej aby w zbiorniczku było połowę,jak to nie to przeczyść nagrzewnice.Powinno grzać jak diabli,u mnie po kilku minutach leci już gorące powietrze.
: 2012-04-10, 20:29
autor: RAFBOR
Tu bym szukał przyczyny, jezeli termostat OK i wężę gorące, to tylko syf w nagrzewnicy może dawać takie objawy, a przypadkiem nie masz wpiętego gazu tak, że omija nagrzewnicę powietrza, zdaje mi się że juz były takie patenty gaziarzy
: 2012-04-10, 23:45
autor: bondek
Idąc tropem Radka, otwórz schowek od strony pasażera i nad nagrzewnicą szukaj wiązki kabla. Idąc w lewo wyczujesz złąnczkę.
Poruszaj, może styki zasniedziały.
U mnie taka była przyczyna... :shock:
: 2012-04-11, 17:27
autor: leszadam
ok dzięki za wskazówki chwilowo brak czasu ale w piątek się pobawię i dam znać czy to było to :)
: 2012-04-11, 17:32
autor: leszadam
a tak nawiasem mówiąc to mam jeszcze jeden problem mianowicie od niedawna coś zaczyna skrzypieć w przednim zawieszeniu macie jakieś pomysły co tu może się dziać?
: 2012-04-11, 17:57
autor: resko
Ha u mnie też piszczy i przyzwyczaj się do tego :-P ja już przesmarowałem wszystko co było możliwe i nic nie dało.Jedynym sposobem na usunięcie tej dolegliwości byłoby wymienienie wszystkich elementów gumowych,sworzni itp :-)
: 2012-04-11, 18:07
autor: leszadam
co prawda nie w exie kumpel miał też takie piszczenie i twierdzi ze gdzieś tam dostał się piasek on przeczyścił wszystko co się dało i piszczenie znikło więc w piątek będę kombinował bo te piszczenie jest denerwujące :P
: 2012-04-11, 18:14
autor: Rad-T
skrzypienie to mogą być sworznie - z reguły dolne dają takie dźwięki.
: 2012-04-11, 21:27
autor: Marko
Nie wiem jak to może być w Ex II, ale w III-ce odgłos skrzypienia to po prostu gumy stabilizatora. Skrzypią jak zardzewiałe zawiasy od stodoły.
: 2012-04-11, 21:46
autor: karolb863
najczęściej skrzypią sworznie,mogą skrzypieć zużywające się gumy stabilizatora i tuleje wahaczy-chociaż w Exie nie słyszałem żeby skrzypiały,mogą też skrzypieć końcówki drążków,u mnie jak skrzypiało to przesmarowałem wszystko,a okazało się że skrzypią drążki kierownicze,bo delikatnie pękła osłona i błotko wleciało do środka,w efekcie czego wszystko pięknie zardzewiało a teraz cieknie przekładnia bo rdza na listwie zrobiła swoje :grin:
: 2012-04-11, 21:46
autor: atosal
A u mnie przód skrzypi jak jest sucho jak pada jest cicho.
: 2012-04-11, 21:47
autor: cooki531
u mnie tez cos z przodu skrzypi i wydaje mi sie ze spreżyny :-D
