Re: Explorery na części - ohv/sohc II-ki III-ki nowa dostawa
2014-07-07, 08:23
jacek, marko nie "kasztańta wontku" :mrgreen:
III-ka zjedzie dzisiaj będą foty to zobaczymy co i jak
Ostatnio zmieniony 2014-07-07, 08:24 przez boris, łącznie zmieniany 1 raz.
Nati
2014-07-07, 13:28
Witam a ja zapytam czy jest jeszcze dół zderzaka przedniego czyli ten plastik w którym są światła dolne - jeśli jest ten z zielonego smoka to za ile i na kiedy ;-) Podrawiam
2014-07-07, 13:54
40 pln sztuka, z zielonego jest połamany alem mam ładny jeden
2014-07-07, 15:05
a czujnik ciśnienia oleum z tej ohv-ki
2014-07-07, 15:18
kojocie nowe na allegro są po 17pln
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ole ... 70965.html
2014-07-07, 17:37
Oponki i silniczek jadą do mnie, więc silnika proszę mi nie rozbierać :-D
2014-07-07, 18:04
boris, to chyba nie taki a wiem że jest tani tylko nie chce mi sie kłaść pod spód i sprawdzać :-D z tego co pamiętam to mój jest w kształcie banki ;-)
mirek myśle nad kupnem motoru ale na chodzie i oczywiście dostanie NEW bebechy ten mnie nie interesuje :lol:
Ostatnio zmieniony 2014-07-07, 18:07 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikesils
2014-07-07, 18:06
A co z tym silniczkiem tempomatu z linka będziesz miał czy masz już sterowanie elektroniczne przepustnica?
tel. 004917649690182
Cezar
2014-07-07, 20:07
boris, daj znać na pw co i jak z tymi lampami do II i przy okazji potrzebuję szary podłokietnik, tylko tę podnoszoną część.
Pozdrawiam Czarek
601055808
2014-07-07, 21:54
a co z moimi czujnikami,zaklepałem je wcześniej,boris wysłałem wczoraj pw.
Marko
2014-07-07, 22:15
Boris - " marko nie "kasztańta wontku".
Ok! - nie myślałem że zgłoszenie chęci zakupu części u Ciebie w Twoim wątku to kasztanienie. :-D
2014-07-08, 08:01
U borisa przeszedł huragan nie ma prądu a chata zalana :-/ proszę o cierpliwość zdjęcia III-ki mam na stacjonarnym, auto przyjechało wczoraj czegoś takiego jeszcze nie widziałem silnik wygląda jak nowy rozrusznik się aż świeci na podzespołach nalepki wydech jest jak nowy katalizatory tez niestety jest to kastrat wiec most tylko z tylu i asb bez reduktora na chłodnicach nie znalazłem ani jednego robaka, tarcze hamulcowe zero zużycia zaciski się świeca poprzedni właściciel wyciął bok karoserii dla siebie i drzwi oraz szyby, w aucie jest całkowicie zdemontowany środek który leży jeszcze w magazynie i muszę się wrócić busem po odbiór.
przebieg auta to 30.000 mil
Co do cen określę się jak będę miał prąd
Elektroniczna przepustnica jest
Lampy IIki przód ktoś zarezerwował stronę wcześniej
Podłokietnik II jest i sprawny
Karol czujniki masz w rezerwacji oczywiście
Wysyłki dziś nie wyjdą bo nie ma prądu i nie ma jak zrobić listów przewozowych, jutro robie kurs na poznań
Ostatnio zmieniony 2014-07-08, 13:37 przez boris, łącznie zmieniany 4 razy.
Nati
2014-07-08, 18:36
Boris jeszcze pytań ciąg dalszy czy fotele do II masz w jedynym prawdziwym kolorze tj. szarym, skóra i czy są one podgrzewane. Wziąłbym komplecik dla drivera i passangera oraz włączniczki grzania - chciałbym wymienić swoje i zrobić :lol: lift montując podgrzewanie. Szukam też felg do II ale z ET szerokim. Ponadto Boris dostarczycielu nieosiągalnego :mrgreen: masz jeszcze może 2 szt kołpaczki na śruby do EX II - to poproszę do poprzedniego zamówienia i pytanie czy tylna klapa już poszła czy może masz jeszcze do EX II ale ze zwykłym trzecim stopem chyba że da się coś zmotać to możę być z laserem. Jeszcze taka siatka przypomina siatkę rapitza :mrgreen: która jest za grillem a przed chłodnicą - zabezpiecza żeby nic ciężkiego nie wleciało. Spokojnie jeszcze coś wymyślę :shock:
ARTURO R1
2014-07-08, 20:24
REGULAMIN!!!
Ostatnio zmieniony 2014-07-08, 21:43 przez ARTURO R1, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-07-08, 21:28
boris,jak masz cuś z tego co pisałem ci na pw to zabieraj ze sobą do Poznania,odbiorę sobie na miejscu,a jak nie masz to poczekam :-)
jeszcze w sprawie kozackiej owiewki,gdzie ta aukcja,bo nie widzę osobnego tematu,więc jak nie ma jej gdzie indziej to ja proponuję 40zł,na początek.
Ostatnio zmieniony 2014-07-08, 21:33 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
