off top :)
SZCZooR
Re: off top :)
2015-02-06, 23:40
Ja pytania nie rozumiem.. jakoe male i jakie duze d
SUCK IT !!!
James19944
Re: off top :)
2015-02-06, 23:41
No mam P RNd(małe drukowane D)D12
Re: off top :)
2015-02-06, 23:42
w jedynce tak jest :-P
SZCZooR
Re: off top :)
2015-02-06, 23:43
Aaaaaaa.... overdrive
W Buicku mam D w kołeczku i D samo... to to samo co w jedynce dwie D pewnie
Ostatnio zmieniony 2015-02-06, 23:44 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
James19944
Re: off top :)
2015-02-06, 23:44
]Aaaaaaa.... overdrive
Czyli które D do czego ?:P
SZCZooR
Re: off top :)
2015-02-06, 23:45
No obstawiam ze duze D jest z overdrivem a male jest bez...
Ale nie jestem tego pewien... moze masta Kojot wie woecej...
U mnie jest w koleczku D z overdrivem a lizem D bez
Ale skoro jest P R N d D 1 2 to z ukladu mozna wnioskowac ze sie myle... i male d jes z OD
Ostatnio zmieniony 2015-02-06, 23:47 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
Re: off top :)
2015-02-06, 23:47
resetx, meczy mnie pytanie... czy ten kod zerojedynkowy cos znaczy w Twoim podpisie?
tak znaczy :D
James19944
Re: off top :)
2015-02-06, 23:47
czyli z overem nie kręci go tak wysoko ?:)
Re: off top :)
2015-02-06, 23:48
tak jest że któreś z over.... ale które :roll: jak ktoś sie nie wypowie to na jutro będe wiedział :-D
SZCZooR
Re: off top :)
2015-02-06, 23:49
Ta.. OD to nadbieg... taki dodatkowy bieg niby... zeby obroty spadly..
Paweł a co???... :roll: :mrgreen:
SUCK IT !!!
James19944
Re: off top :)
2015-02-06, 23:50
Dzięki Panowie za rozmowę i wszelkie info, do usłyszenia ;)
SZCZooR
Re: off top :)
2015-02-06, 23:50
Male d jest z OD... tak wnioskuje z ukladu... asb ma zawsze to samo ulozenie... P R N D... co potem to gadzety...
SUCK IT !!!
James19944
Re: off top :)
2015-02-07, 15:16
Rozebrałem lampę wnętrza zeby zobaczyć czemu nie świeci po otwarciu drzwi, brakowało żarówki, ale po wsadzeniu żarówka świeci non stop tak samo jak oświetlenie drzwi, nie reaguje na nic, czyżby czujnik zamykania drzwi ?
Re: off top :)
2015-02-07, 15:19
Wszystko wskazuje, że "czyżby"... ;)
James19944
Re: off top :)
2015-02-07, 15:29
Gdzie ja ten czujnik glowny znajdę?
