Ramka 1DIN zamiast fabrycznego radia EXII 99 rok
: 2015-05-13, 14:14
autor: Pawello
Witam jaka ramka 1DIN będzie pasować zamiast fabrycznego radia 5000RDS EON. Szukać jak pod Ford Focus MK I ????
Proszę o pomoc.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/zestaw-do-wymiany-rad ... 83554.html
Re: Ramka 1DIN zamiast fabrycznego radia EXII 99 rok
: 2015-05-13, 16:37
autor: jacek4
Link nie hula...
Do exa są też ramki 1 DIN. to ta z zegarkiem w konsoli.
Popraw link, chociaż pewnie wiem o co ci chodzi bo chyba takie cudo do mondka kupiłem, i tamto było nic nie warte.
: 2015-05-13, 18:19
autor: Pawello
Poprawiłem link.
: 2015-05-13, 20:43
autor: jacek4
No to tego typu właśnie wtedy kupiłem. Lepiej zakupić ori konsolę środkową. Ja wtedy powróciłem do radia ori.
: 2015-05-13, 21:59
autor: Pawello
Ja właśnie chcę zrezygnować z radia ori bo chcę podłączyć wzmacniacz pod radio i muszę przejść na radio typu 1 DIN no ale kieszeń radia muszę zmienić - tzn. że to z linku się posypie zaraz czy nie będzie pasowało???
: 2015-05-14, 05:30
autor: jacek4
U mnie w mondku od razu przy wkładaniu pękła - od razu coś tam nie pasowało. Pisali też że można wstawić że radio jest nad, lub pod zaślepką, ale jednak musi być tak aby podparcie miało.
Pisz w dziale kupię, już jeden kolega napisał i będzie miał.
Ja też mam taki, ale kolor do niczego nie pasuje ponieważ na nim się bawię z hydrografiką. Pewnie jakieś mocowania też ma połamane, ale za to z zegarkiem. Na forum na pewno ktoś będzie miał.
Tu masz :
Ta z plastikowego drewna ma właśnie włożoną tą zmniejszającą ramkę : http://allegro.pl/ford-explorer-ii-obud ... 13278.html
A ta czarna jest oryginalna i solidna : http://allegro.pl/ford-explorer-ii-obud ... 61687.html
: 2015-05-14, 11:57
autor: Pawello
Ale konkretnie czy taka ramka zamienna będzie pasować do EX-a II
http://allegro.pl/zestaw-ramka-radiowa- ... 15606.html
: 2015-05-14, 12:49
autor: jacek4
Miałem dedykowaną do swojego modelu mondka i były problemy - jak doszła pół kieszeń to chyba wtedy się coś już połamało lub nawet wcześniej przy wstawianiu samej. Poza tym miałem w tym zestawie taki plastikowy bałagan co z tyłu podtrzymuje radio (w ori radju podobny powinien tez być) Ten bałagan musiałem przenosić poniewać nie pasowała jego wysokość mocowania z oryginałem.
Czemu się upierasz na takie jak są ori dostępne ?
: 2015-05-14, 16:58
autor: Pietras
Pawello, nie łatwiej będzie ci zamówić u kolegi Borysa nowy używany europejski panel. Będzie zegarek i napis EXPLORER
