Pytanie do właścicieli ex III (o komunikat low oil pressure)
2015-06-29, 12:56
Mam konkretne pytanie, czy komunikat "low oil pressure" pokazuje się wam po przekręceniu kluczyka (bez odpalania silnika) tak gdzieś do 1 minuty.
Nie wiem czy jest to sposób testowania owej funkcji (przecież pompa wtedy nie działa), czy jakiś objaw uboczny.
Pytam ponieważ zastanawiam się nad wymianą przy okazji pompy oleju.
Re: Pytanie do właścicieli ex III (o komunikat low oil pressure)
2015-06-29, 13:12
U mnie tak właśnie jest...
2015-06-29, 13:40
Dzięki ;)
2015-06-29, 14:26
nie wydaje wam się, że minuta to trochę długo? Z reguły taka kontrolka gaśnie zaraz po odpaleniu silnika.
2015-06-29, 14:29
Z reguły
Ale bywają wyjątki, częstsze bądź rzadsze... ;D
2015-06-29, 15:48
kontrolka świeci się zawsze na wyłączonym zapłonie, wychodzi na to że komp zczytuje dopiero na odpaleniu, to samo jest z tankowaniem jeśli wyłączysz na rezerwie i zatankujesz pokaże się na zapłonie low fuel a potem zgaśnie zanim wymienisz pompę rozbierz ją i zobacz w jakiej jest kondycji 7czy 8 torxów 25
wrzucam ci foki lepeszego i gorszego stanu pompy
pasuje idealnie od mustanga i lincolna
Ostatnio zmieniony 2015-06-29, 15:49 przez boris, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-06-29, 16:07
Dzięki za obrazowe oświecenie :)
Czyli ty kupowałeś używkę? Jak tam jest z uszczelnieniem, jak odkręcę to pewnie trzeba dokupić?
2015-06-29, 16:58
nie ma uszczelnienia tylko skręca się na blachę, ja kupiłem za 99 od lincolna w idealnym stanie
2015-06-29, 16:59
musisz pamiętać tylko żeby tak samo złożyć powinny być kropki
2015-06-29, 19:26
Od Iki czy ten 3v też ma taką samą pompę?
2015-06-29, 20:38
wiesz co nie wiem ale te z 3V mają na pompie nabite 3V a nasze i lincolny 2V więc wolałem taką samą
