dystanse
Re: dystanse
2011-04-12, 15:48
Na felgi wejdą,ale bez liftu się nie obejdzie...
tropheus
Re: dystanse
2011-04-12, 16:18
To jaki rozmiar mogę założyć spokojnie bez liftu i dystansów ??
Ewentualnie zamiast Kumho AT KL78 biorę pod uwagę Yokohama Geolandar AT-S lub General Grabber ATII
Re: dystanse
2011-04-14, 15:47
Ja wpierw założyłem Yokohama Geolandar AT-S 265/75/16 a póżniej robiłem lift podkręcałem drążki i regenerowałem resory i jest wyżej.Ale wejdą spokojnie i nic nie obciera.
olo
Re: dystanse
2011-04-14, 21:50
ja to mam felgi ET -25 i opony 265\65\16 BF AT i tylko drążki na max z przodu i żeby głupio nie było tył na dł€ższych wieszakach z dystansami 30mm.Udowodnili w nie pamietam jakim magazynie że dystanse(felgi z ET na minus) bardzo na zużycie łożysk nie mają wpływu.śmigam motorem i mam z tyłu jednoramienny wachacz i tu są większe obciążenia niż przy kołach z dystansami.
Ostatnio zmieniony 2011-04-14, 21:55 przez olo, łącznie zmieniany 1 raz.
baq
DYSTANSE
2011-04-16, 12:43
Jakiś czas temu
podłacze sie do tematu jaka jest róznica miedzy dystansami z aluminium a takimi z zelaza bo mam tokarza który mi je zrobi ale z zelaza. wiem beda troche wiecej wazyc ale czy jest jakas inna różnica??
Ciekawy jestem jak Koledze poszło z tymi dorabianymi dystansami, ew. może jakiś inny użytkownik Tego forum ma coś do powiedzenia w temacie "dorabiania u tokarza". A może ktoś ma jakieś fotki, rysunki, wymiary EXowych dystansów? Przydało by się coś do Tego tematu wrzucic. :idea:
pyzdra
Ostatnio zmieniony 2011-04-16, 12:43 przez baq, łącznie zmieniany 1 raz.
Hopsasa do lasa
BaaderEsz
Re: dystanse
2011-05-08, 19:57
mam pytanko mianowicie jak przykrecaliscie dystanse 30mm ? bo z tego co zauważyłem to nakretki w expo II sa dosyc długie i przy 30mm beda napewno wystawały
i drugie pytanie czy ktos z was zna , poleca jakas osobe co toczy dystanse ?
Ostatnio zmieniony 2011-05-08, 20:09 przez BaaderEsz, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211 syn
Re: dystanse
2011-05-08, 22:17
dobry tokarz z odpowiednim sprzętem i odrobiną wiedzy powinien ci to zrobić :-)
BaaderEsz
Re: dystanse
2011-05-09, 01:07
jest u mnie taki jedenale za dystanse 25mm kasuje 450 pln , to az sie boje spytac ile wezmie za 50 mm
Re: dystanse
2011-05-09, 07:36
50 na przód nie założysz bez podcinania
kasper3211 syn
Re: dystanse
2011-05-09, 14:18
w exie mielysmy na przodzie 45 mm a na tyle 55 mm.i calosc czyli material z robocizna i orginalnymi szpilkami od explo(dzieki mirsa:)) zamknal sie w sumie 900 zl. Przy lackach 265x75x16 przeba bylo podciac przedni blotnik.
tomb2
Re: dystanse
2011-05-09, 16:04
a wrzuci ktoś jakiś wzór wymiary wedle którego można by wytoczyć
kasper3211 syn
Re: dystanse
2011-05-09, 17:42
kurcze żałuje że nie zrobiłem foto-manuala :-( :shock:
Re: dystanse
2012-09-27, 13:07
Podłączę się. Ma ktoś lub może zrobić jakiś rysunek techniczny dystansów?
Tak by ludzik robiący to pierwszy raz wiedział o co chodzi.
Re: dystanse
2012-09-29, 19:29
UP.
Re: dystanse
2012-09-29, 20:36
Bierzemy kółeczko wielkości tego na tarczy odpowiedniej grubości, zaznaczamy otworki jak na feldze, potem obracamy aby następne otworki wypadały pomiędzy pierwszymi, bierzemy wiertareczkę i wiercimy dziurki,pogłębiamy je aby nam łebki śrubek/nakrętek/szpilek nie wystawały
Patryk - jak byś już miał speca to zapodaj jakie i po ile - pewnie sporo osób by chciało.
Kiedyś miałem 60mm, ale kółka sporo wystawały więc "shrek " je dostał.
Teraz bym zanabył i zrobił sobie jakieś estetyczne poszerzenia.
