Simering
fredperry99
Simering
2011-04-18, 20:51
Poszedl mi simering - uszczelniacz walka ataku na przednim moscie, przy przyspieszaniu i powizej 100km/h trzesie sie wszystko dosc konkretnie. w ASO powiedzieli mi 107PLN za ten uszczelniacz, cos drogo :? zastanawiam sie czy tylko popsuty simering i wyciek oleju w tym miejscu moze powodowac takie drgawki..., dzieki
Re: Simering
2011-04-18, 20:57
coś mi się nie wydaje żeby sam wyciek i nieszczelność powodowały drgania, obawiam się że to w drugą stronę :( wyciek jest następstwem drgań bo wybiło uszczelniacz
fredperry99
Re: Simering
2011-04-18, 21:25
tak mi sie wydawalo :( tylko jak wlazlem pod auto to nie wyczulem luzu na wale, zastanwaiam sie co tam moze byc rozwalone, mam nadzieje ze nie bede musial wymieniac calego przedniego mostu...choc przy moim szczesciu :(
desmo
Re: Simering
2011-04-27, 11:24
Może jest krzywy lub niewyważony przedni wał? Moze go zdejmowałeś i załozyłeś jak leci lub ktoś to robił wcześniej.
fredperry99
Re: Simering
2011-04-27, 22:25
no wiec sprawa sie skomplikowala - juz myslalem ze sie uporalem z problemami z uruchamianiem a tu pojawil sie kolejny problem - wymienilem simering dokladnie wczoraj. sprawdzilismy luzy na wale i wszystko wyglada dobrze ale sa dwa nipokojace objawy:
1. wibracje powyzej 100km/h
2. piszczenie w okolicach tylnego mostu, tylko podczas ruszania od 0 do predkosci 15-20km/h pozniej nie slychac. nie mozna tego dzwieku nazwac inaczej jak wlasnie piszczenie :) gdy daje na "D" puszczam hamulec i auto zaczyna powoli ruszac (bez gazu) piszczenie nie wystepuje, podobnie jak hamuje z 20k/h do 0km/h ale jesli tylko wcisne delikatnie gaz w wymienionym przedzaile do 20km/h dziwny pisk sie zaczyna, ma ktos moze jakies podejrzenia co to moze byc? bo znowu jestem w czarnej... :x dzieki :!:
Re: Simering
2011-04-27, 22:32
krzyżak ? :)
fredperry99
Re: Simering
2011-04-27, 23:32
no w sumie dzwiek jest podobny:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lZSo3xs4 ... re=related [/youtube]
do tego, ale badalem te luzy i czegos takiego nie stwierdzilem :-/
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez fredperry99, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Simering
2011-04-27, 23:38
ostatnio u mnie też tylko "dźwięczało" ale luzu nie było widać, dopiero po zdjęciu okazało się że jedna miseczka ma zmielone wszystkie igiełki.
tomb2
Re: Simering
2011-04-28, 12:18
Dokładnie u mnie też tak było.
kiedy wciskałem gaz nasilało się
fredperry99
Re: Simering
2011-05-09, 22:33
chlopaki, poradzcie gdzie najlepiej kupic krzyzak (tyl) do mojego sohc'99. chcialbym to wymienic w tym tygodniu bo w wknd czeka mnie dluga trasa, dzieki !
Re: Simering
2011-05-09, 22:37
obydwa sklepy "klubowe" - olkusz albo łódź. Mają pewnie od ręki.
