Hamulce - problem.
2011-06-09, 16:06
Witam.
Dzisiaj rano jazda do pracy ok, ale podczas powrotu tak bez powodu zapaliła mi się kontrolka ABS.
Hamulce działają, ale na pustej drodze sprawdzałem i ABS nie działa.
Nigdzie tam nie grzebałem, a że to pierwszy raz taki problem to nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Z przodu wiem że czujniki są w piastach, ale nie wiem jak z tyłu chociaż one nie były ruszane.
Czy pomoże ktoś ?
tomb2
Re: Hamulce - problem.
2011-06-09, 16:49
ja miałem podobny problem.
pod zderzakiem masz wtyczke/złączke od abs z piasty wyciągnij przedmuchaj powinno pomóc . zaraz wkleję zdjęcie
Ostatnio zmieniony 2011-06-09, 16:58 przez tomb2, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-06-09, 17:12
Z przodu masz czujniki w piastach a z tyłu jeden czujnik na moście, z góry. Musiałbyś zmierzyć oporność tych czujników by sprawdzić czy nie padły czasem.
Najczęściej sypią się te w piastach...
tomb2
2011-06-09, 17:34
stare przednie mam,
tylko nie wiem czy na tych kabelkach jest czujnik czy czujnik zostaje w piaście ?
jeżeli czujniki jest na kabelku to mam sprawne ze starej piasty.
2011-06-09, 18:04
czujnik powinien być na tym kablu... :?
zazwyczaj jednak jest niemożliwym wręcz, żeby go ze starej piasty wyciągnąć nie uszkadzając go...
2011-06-09, 18:08
Czujników na przodzie nie podejrzewam bo mają razem z piastami niecałe dwa latka, choć piasty z dolnej półki i mają luzy.
Jak by co to mam stare piasty gdzie nie było problemu z czujnikami, tylko mam problem ruszyć te śrubki na ampul.
Będę próbował z tymi czujnikami w sobotę, ale k.. wa fa miałem inne pilniejsze części do wymiany.
Tyle różnych problemów że nie wiem jak się ogarnąć a teraz to...
Na razie odłączyłem do rana akku i zobaczę, ale podpowiadajcie gdzie dalej szukać jak to nie czujniki, bo na wiosce nie mam łącza ze światem.
No i jak sprawdzić czujniki (jaki opór)
Dzięki wszystkim, czekam na pomysły i pozdrawiam.
2011-06-09, 18:17
najczęściej ścierają się czujniki w piaście. Da się wyciągnąć stare - oczywiście z wyczuciem i delikatnie - u siebie dwukrotnie reanimowałem w ten sposób ABS. Ewentualnie możesz zastosować patent z podkładką pod czujnik który będziesz wkręcał żeby nie wycierał się od bieżni abs-u w piaście.
2011-06-09, 20:45
Myślałem że te czujniki pracują bezstykowo jak np.czujniki położenia wału, ale wnioskuję że jak u mnie piasta buja na wszystkie strony to może dziś zaczęła obcierać i z stąd problem.
Czyli jak by co to mam opcję wysunięcia go stosując podkładkę.
Jakieś inne sugestię na zapas gdzie szukać dalej ?
Zbieram info na zapas nawet jak to jest pierdółka ze względu że tak jak pisałem : na wszystko w autku mam tylko jeden strzał - sobota, a tam nie mam kontaktu z wami.
ludzik
2011-06-09, 20:51
Jeżeli popsuł się w piaście to podkładka już nie pomoże. Radek pisał, że przy wkładaniu nowego można dorzucić takową w celu odsunięcia czujnik.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
2011-06-09, 20:52
czasami pasta miedziowa potrafi namieszać z ABS`em może gdzieś zapodałeś takowy temat? ;-)
2011-06-09, 21:17
Krzysiek- jak się sam zepsuł w piaście to pewnie na skutek jej nadmiernego bicia może obcierać i podniesienie go powinno pomóc, jak nie to wymienię na inny , tylko właśnie potrzebuję dane oporności aby sprawdzić który.
Co do pasty miedziowej to nie używałem, po prostu były założone nowe piasty i finito.
A więc jaqki powinien być opór na czujniku ?
I już je olewamy - jak by co to gdzie dalej można szukać ?
2011-06-10, 12:04
Jacek, przy luzie na piaście abs będzie niepoprawnie działał.
Ja niedawno wymieniałem piastę, nowa miała luz, więc ją reklamowałem, otrzymałem nową bez luzu.
Z kolei (również niedawno :D) na drugim kole urwał mi się kabelek od czujnika abs'u - przy takim gumowym elemencie przewodu, niedaleko czujnika. Zerknij, może to słaby punkt. Zbadaj kabelek na całej długości w okolicach koła, może w pewnym położeniu być pęknięty ale tak ułożony, że nie widać tego od razu.
Urwany przewód połączyłem i działa dalej.
2011-06-10, 16:24
Ok . Dzięki wszystkim za pomoc, jutro będę z tym walczył i i jak uda się naprawić to opiszę co było.
2011-06-11, 08:57
miałem podobne objawy,nagle zaświecił się ABS,przednie piasty nowe,winny okazał się tylny czujnik,a właściwie jego wtyczka,była trochę zielona w środku od wody,po wyczyszczeniu wszystko jest ok.
2011-06-12, 21:22
No i po robocie.
Wczoraj wymieniłem wahacz górny prawy, sworzeń dolnego, a przy okazji roboty okazało się że piasta ma spore luzy, więc ją też wymieniłem.
Po wymianie piasty jak na razie jest ok,kontrolka zgasła,ABS działa normalnie.
W tym akurat moim przypadku okazało się że była to wina zużytej piasty z luzami.
Dzięki wszystkim za przydatne info.
Pozdrawiam.
