Re: Body Lift 2-3"
2011-06-10, 20:56
nie są mniejsze, są krótsze bądź dłuższe. Występują trzy rozmiary bodajże, wszystkie calowe. Przednie można dać inne bo i tak dasz nakretke na dole. Co do cięcia to ci nie pomogę.
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-11, 06:08
Śruby są metryczne, ze standardowym gwintem przy 12kach mam skok 1,75mm, choć może być kilka rodzai ...
MarcinEx
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-11, 17:31
A dla czego poduszki oryginalne są różnych wysokości? Będzie dobrze jak do każdej z nich dodane będzie 5cm ?
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-11, 18:19
to ci przecież nie robi różnicy. Zasada jest taka, że całość ma być skręcona na sztywno, ot co.
MarcinEx
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-11, 20:51
No dobra, po weekendzie próbuję ruszyć z tematem zobaczymy.
Re: Body Lift 2-3"
2011-06-11, 21:02
Ludziska różnie kombinowali - był też ktoś kto założył lift budy w ten sposób, że przód podnósł wyżej niż tył a z tyłu dodał wieszaki dla wyrównania samochodu. W twoim wypadku ważne jest aby wszystkie poduszki były całe jak wykręcisz śruby (co nie zawsze się udaje) i aby wszystkie podkładki były tej samej grubości.
powodzenia,
Re: Body Lift 2-3"
2011-07-06, 08:26
Pamięta ktoś jakim momentem dokręcić śruby budy?
Ja wreszcie znalazłem czas żeby się za to wziąć, wczoraj podniosłem zostało mi skręcić i jeszcze z przodu się męczę z demontażem oryginalnych śrub.
A tak wyglądał w połowie podniesiony:
Ostatnio zmieniony 2011-07-06, 08:45 przez Adrian, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Body Lift 2-3"
2011-07-06, 08:44
Ostatnio mi się w oczy rzuciło na hamerykańskim forum wartość 50 przy dokręcaniu śrub budy, ale w jakich jednostkach nie pamiętam :D
Re: Body Lift 2-3"
2011-07-06, 08:52
Faktycznie piszą ale więcej różnych zdań w tym temacie niż postów ;-) http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=137622
Re: Body Lift 2-3"
2011-07-06, 15:56
35 ft/lbs spokojnie wystarczy... :roll:
przemos30
Re: Body Lift 2-3"
2011-09-16, 12:53
Mam zamiar zrobić lift budy. Przeczytałem cały wątek i wiem coś więcej. Mam jedynie prośbę do kolegów którzy są już po podnoszeniu o zamieszczenie fotek przodu i tyłu auta. U mnie z tyłu jest hak i jak pójdzie buda do góry to zostanie hak na dole. Jak Wy to macie rozwiązane? Poproszę o fotki.
Re: Body Lift 2-3"
2011-09-16, 21:03
przemos30, ale to chyba dobrze jak hak zostanie w dole - nie będzie kłopotu z ciągnięciem przyczepy. Jak za bardzo podniesiesz to będzie kłopot dopiero
przemos30
Re: Body Lift 2-3"
2011-09-17, 16:17
Hubi, na moje to ogrinalny hak musi wyjechać bo będzie to dziwnie wyglądało no i Ja wiecznie nim hacze i wyrywam wiązkę elektryczną. Przedni zderzak pójdzie do góry bez łaski ale tył trzeba będzie zmotać nowy.
Re: Body Lift 2-3"
2011-09-18, 08:07
przemos30, w tylny zderzak wstaw sobie kwadrat i dokupisz wyciągany hak dla podniesionych aut
przykładowy kwadrat
przykładowy hak
Re: Body Lift 2-3"
2012-04-17, 22:49
Powoli ruszam z tematem więc potrzebuję jeszcze jednej informacji: Na pierwszej stronie Radek napisał że trzeba poluzować rurki hamulcowe.
Kto wytłumaczy, lub ma jakieś foto o co biega ?
