Billy
problemy z nawiewami w kabinie
2011-06-10, 20:36
Cześć Jeżdżę explozją V6 II 4,0 od roku i jest super ale mam problem Podczas jazdy po wdepnięciu gazu ustawiony nawiew na kratki kabinowe przechodzi samoistnie na nawiew szyby, a po odpuszczeniu gazu wszystko wraca do stanu wyjścia Dzieje się to tylko podczas jazdy, przy gazowaniu na biegu neutralnym na stojaka nic takiego sie nie dzieje Co to może być? [/list]
Billy
Marpy
Re: problemy z nawiewami w kabinie
2011-06-14, 09:13
Nawiewy w Explozji sterowane są pneumatycznie. Najprawdopodobniej "zanika" Ci gdzieś ciśnienie sterujące klapami. Przy braku ciśnienia standardowo klapy ustawiają się "na szybę".
Proponuję przestudiować ten temat.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=6617
Ja ze swoimi nawiewami "walczyłem" miesiąc.
Powodzenia.
Marcin
Billy
2011-06-14, 19:31
Dzięki za odpowiedź Marcinie Sprawdziłem podłącznie węży i elektrykę , tutaj jest wszystko OK . Rzeczywiście jmoże to być spowodowane spadkiem ciśnienia powietrza tylko gdzie szukać przyczyny ? Czy to może być servo ? A może kolektor powietrza. Czy ktoś może coś podpowiedzieć . Dziwi mnie że to dzieje się tylko podcza jazdy ? A może ktoś mi poleci jakiś dobry warsztat samochodów amerykańskich na Górnym Śląsku w którym znają się na Explo Z góry dziekuję
Billy
