jak to wyciagnac????????
2007-12-23, 13:03
Wiem ze wszyscy sa zabiegani w przedswiatecznym szalenstwie ale mam maly problem.Musze wyciagnac kolo zapasowe a moj lewarek do mechanizmu jest uszkodzony.Jest jakis inna metoda wyjecia kola? :sad:
Re: jak to wyciagnac????????
2007-12-23, 15:00
co masz na mysli lewarek do mechanizmu :?:
sam mechanizm czy korba + 2 przedluzacze?
2007-12-23, 15:53
korba-koncowka jest ulamana
2007-12-24, 16:20
kurcze jest jakaś metoda , bo mój gazownik sobie poradził, a nie miał korby i przedłużaczy.
pewnie będziesz musiał zanurkować do kanału i oblukać :)
2007-12-25, 07:03
musisz niestety wczołgać się pod samochód i czymś to koło opuścić... duży śrubokręt - cokolwiek co wlezie w ten otwór i da się pokręcić... może to nawet być klucz do szpilek... good luck!
2007-12-25, 12:47
Dobrze że nie stoi po zderzaki w błotku :)
2007-12-25, 18:40
no wtedy to koła nie opuści nawet jakby miał wajchę... :roll:
na taką okoliczność najlepiej zapas wozić na zderzolu albo na dachu... tylko, żeby takie ciężkie koło wrzucic na dach to też trzeba chłopa! :eek:
2007-12-25, 21:02
ja daję radę - dziękuję za uznanie :-D :-D :-D
2007-12-25, 21:36
a ja raczej nawet jakbym wsadził tam to nie bez ran dla mego samochodu... :? więc lepiej nie... i tak myślę, że zarazie będę woził zapas w środku a później jakiś zderzak się zmota.
