Witam,
Ciagle mam problemy z obrotami w moim aucie. Od momentu gdy mam ten problem pali sie pomaranczowa kontrolka "EMISSION CONTROL SYSTEM".Poczatkowo problemy byly dosc mocne, wahania obrotow przy zimnym silniku podczas odpalania az do momentu zagrzania silnika, po czym problem znikal. Samochod moglem gasic i odpalal bez problemu. Wymienilem w samochodzie czujnik przepływu masy powietrza
, czujnik kontroli powietrza oraz kolektor ssacy wraz z uszczelkami.
Problemy ustaly do czasu gdy ponownie zapalila sie pomaranczowa kontrolka EMISSION CONTROL SYSTEM. Problemy z obrotami pojawily sie ponownie lecz nie tak silne jak pierwotnie. zauwazylem rowniez problemy z moca podczas jazdy na autostradzie, podczas proby przyspieszania samochod nie reagowal na gaz i zaczynal szarpac, jakby sie dlawil.
Po podlaczeniu komputer pokazywal dwa bledy ktore mialem wczesniej, SYSTEM TOO LEAN BANK 1 oraz SYSTEM TOO LEAN BANK 2.
co oznaczaja te bledy? czy bank 1 i 2 oznacza sonde lambda 1 i 2?czy moze to byc problem z katalizatorem??
Prosze o pomoc
Dzieki
