rysiek
problem z obrotami silnika
2011-06-21, 20:59
Witam,
Ciagle mam problemy z obrotami w moim aucie. Od momentu gdy mam ten problem pali sie pomaranczowa kontrolka "EMISSION CONTROL SYSTEM".Poczatkowo problemy byly dosc mocne, wahania obrotow przy zimnym silniku podczas odpalania az do momentu zagrzania silnika, po czym problem znikal. Samochod moglem gasic i odpalal bez problemu. Wymienilem w samochodzie czujnik przepływu masy powietrza
, czujnik kontroli powietrza oraz kolektor ssacy wraz z uszczelkami.
Problemy ustaly do czasu gdy ponownie zapalila sie pomaranczowa kontrolka EMISSION CONTROL SYSTEM. Problemy z obrotami pojawily sie ponownie lecz nie tak silne jak pierwotnie. zauwazylem rowniez problemy z moca podczas jazdy na autostradzie, podczas proby przyspieszania samochod nie reagowal na gaz i zaczynal szarpac, jakby sie dlawil.
Po podlaczeniu komputer pokazywal dwa bledy ktore mialem wczesniej, SYSTEM TOO LEAN BANK 1 oraz SYSTEM TOO LEAN BANK 2.
co oznaczaja te bledy? czy bank 1 i 2 oznacza sonde lambda 1 i 2?czy moze to byc problem z katalizatorem??
Prosze o pomoc
Dzieki
Re: problem z obrotami silnika
2011-06-22, 06:35
Tak to sondy lambda, "EMISSION CONTROL SYSTEM" błąd raczej wskazuje na wylot a nie dolot :)
miki666
2011-06-22, 06:44
to teraz ja:-) u mnie jak odpale auto wszystko pieknie chodzi do czasu gdy chce dodac gazu obroty wchodza do 1tys i koniec auto nie reaguje na dodanie gazu ale jak go podpompowac to tak go jakby dławiło.. jak odejme obroty spadaja po nacisnieciu przyspiesza do 1 tys i koniec i tak sobie jade ok 1km po czym wszystko wraca do normy i kon ma znowu kopyto:-) co to moze byc za cudo? problem jest tylko po dluzszym staniu np po nocy bo na gazie chodzi tip top a jak juz zlapie temp to bez problemu lata na gazie i na benzynie
Ostatnio zmieniony 2011-06-22, 09:38 przez miki666, łącznie zmieniany 1 raz.
cooki531
2011-06-22, 09:39
To i ja się dołączam u mnie odrazu mowie że na gazie jest wszystkoe dobrze tylko na benzynie mam za duze odroty tak okolo 1100 skacze do 1700 i nie rowno pracuje. Co moze byc przyczyną. Jakoś tak nigdny nie mam czasu się za to zabrac bo na gazie chodzi dobrze :-)
Piesek
drążek
2011-06-22, 22:56
Witam
Ja mam problem z wolnymi obrotami tylko na zimnym silniku.Zapala dobrze ale jak obniża obroty do 1000 to gaśnie.Jak jest ciepły to trzyma obroty i wszystko jest ok. Dodam tylko że świeci kontrolka silnika ale poprzedni właściciel że to przez gaz
2011-06-22, 23:11
Zacznij od sprawdzenia czy nie ciągnie lewego powietrza
Robi222
wolne obroty na zimnym silniku
2011-06-29, 10:35
witam,czy doszedłeś co jest w twoim aucie bo ja z tym samym problemem walcze już dłuższy czas.powiec kolego o co tam chodzi,będe bardzo wdzięczny.robi222
2011-06-29, 10:44
U mnie wymiana uszczelek kolektora dolotowego pomogła na taki problem jak ma kolega drążek.
Robi222
2011-07-05, 09:51
rysiek, cześć,czy znalazłeś ten problem ,bo u mnie jest to samo
miki666
2011-07-05, 14:46
ja zaczynam dochodzic do wniosku że problem u mnie jest nie z silnikiem a ze skrzynia jutro jade wymienic olej i filtr, bo jak sie olej rozgrzeje to wszystko chula cos jakby cisnienie nie bylo takie jak trza na zimnym i jedzie alej jakby tylko na 1 i nie przerzuca wyzej.... tak ja to widze...
Robi222
2011-07-06, 15:29
wymieniłem olej,filtry i jest to samo :?
Robi222
2011-07-06, 15:34
czy kolega drążek powie która kontrolka się świeci i jak ona wygląda
drążek
2011-07-06, 15:45
Pewnie że powie :-)
to taka ładna z motorkiem :-D pomarańczowa :-D
Robi222
2011-07-06, 16:57
jeszcze niech kolega drążek powie gdzie ona jest umiejscowiona bo u mnie przy podobnych objawach świeci sie kontrolka katalizatora na czerwono
miki666
2011-07-06, 17:33
no u mnie tez olej filtr zmieniony w skrzyni i to samo na zimno obroty nie wchodza powyzej 1tys i autko tak toczy sie nie reaguje na gaz..
