MoC
Kontrolka ABS i tykanie przekaźnika
2011-07-09, 15:11
Cześć, dzisiaj jadąc do pracy z samochodem dziwne rzeczy mi się zaczęły dziać.
Po 1, kiedy zapale silnik i przekręce na światła mijania przełącznik (na pozycji nic się nie dzieje złego) zaczyna świecić mi kontrolka ABS.
Po 2, jak już chce mi się przełączyć na gaz to zaczyna napier*** (tykać) przekaźnik od gazu i się nie załącza, dodam że jak jest gaz a światła OFF to nic się nie dzieje! :eek: (tzn wszystko w normie, tak jak powinno być)
Jeździć na benzynie się da, hamuje ok (mimo kontrolki). Ale taka dyskoteka w samochodzie to po raz pierwszy mi się zdarzyła. Raczej celuje że coś z elektryką, może przewód jakiś ma przebicie?
Ostatnio zmieniony 2011-07-09, 15:12 przez MoC, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kontrolka ABS i tykanie przekaźnika
2011-07-09, 15:49
Mi się gaz rozłączał i załączał bo miałem luźny kabel zasilania....Może jak włączasz światła ma większy pobór i gdzieś ucieka na zasilaniu.....
frankotech
2011-07-09, 16:56
Witam,
Tak jak napisał Dawid, sprawdź końcówki zasilające elektrozawory od gazu, u mnie przy naderwanym kablu gaz się włączał i wyłączał - instalatorzy zazgredzili 3 cm kabla.
Po oczyszczeniu i przelutowaniu działa bez problemu.
pozdrawiam
MoC
2011-07-09, 17:57
A miałoby to związek jakiś z załączaniem świateł?
2011-07-09, 19:27
mogę się mylić ale często kontrolka ABS włącza się jak zaczyna się coś dziać z ładowaniem,tak przynajmniej wynika z moich warsztatowych obserwacji,ale oczywiście mogę się mylić,ABS jest chyba jednym z bardziej "wrażliwych elektrycznie" podzespołów,może jest gdzieś zwarcie (światła?) powodujące spadki napięcia. :?:
karol449
2011-07-09, 21:06
A bezpieczniki wszystkie dobre ?
604 652 172
viwaldi
2011-07-11, 13:54
Nie będę czarnowidzem, ale stawiem na przedni czujnik w piaście :) jak piasta zaczyna lekko - buczeć to od razu odzywa się ABS. Już w kilku III był już ten sam problem
Poz
Dodge Durango 4,7 '05 LPG
jaceksen
2011-07-13, 00:30
Poz
Potwierdzam - u mnie najpierw lekko huczała piasta, potem zapalił się ABS, kupiłem czujnik ABS, a tymczasem do wymiany była piasta, którą kupiłem z czujnikiem ABS oczywiście. Sam czujnik sprzedałem koledze z forum.
MoC
2011-07-21, 21:39
Dzięki chłopaki, jednak to nic z tych rzeczy. Zawinił tutaj jakiś moduł elektryki przez który większość sterowania przychodzi, wróciły napędy (4x4CM jednak sprawny) a problem z ABS, światłami i LPG zniknął :).
Ktoś wie może co to za moduł? Bo nie chciałem już mechanika męczyć pytaniami, szczególnie że omawialiśmy przyszłe małe modyfikacje.
