alban
Re: Różnice między 2kami
2007-12-27, 23:27
wszystko da się spieprzyć....
Jak robił kowal w stodole to może i tak było...
Nikt nie mówi że masz pojechac do forda i kazać na oryginalach zrobić wszystko...
Wystarczy że zrobisz to w normalnym warsztacie blacharskim który ma odpowiedni sprzęt, a i znam takich co i w stodołach robią tak że w autoryzowanych serwisach nie potrafili powiedziec czy auto było bite czy nie... (a miało pół podłogi od innego auta) :)
FON 666131133
2007-12-28, 11:21
wiesz przed chwila inna osoba mówiła mi że znajomy miał wymieniony dach i teraz gryzie glebę wraz ze swoją dziwczyną to do mnie przmówiło chyba bardziej niż inne tekstu tutaj;
z drugiej strony się zastanawiam czy taka robota w renomowanym warsztacie nie wyjdzie drożej niż druki i podmianka...
mnie się wydaje, że w rzeczywistości żaden dach cię nie uchroni przed nagłą śmiercią jeśli będziesz miał pecha.
a może dobrym rozwiązaniem byłoby wspawanie klatki ?
albo zaprzestanie jazdy samochodem ;)
choć z drugiej strony jakby iść dalej za tą myślą, to najlepiej nie wychodzić z domu :-/
2007-12-28, 11:34
....no przy okazji wspawywania dachu może sobie 2 pałąki do robibić i to dopiero będzie jakieś zabezpieczenie.
sam dach czy to nowy czy wspawany nie jest idealną ochrona. jest po prosyu lichy. :D
(214.15 KiB) Pobrany 225 razy
2007-12-28, 12:35
można sobie wspawać z tym że słupki i tak nie dadzą rady bo są tak samo liche jak dach trzeba byje też wzmocnić tylko jak ...
2007-12-28, 15:06
wiesz, zależy w jakim aucie, jeśli ma konstrukcję samonośną też bym się wahał, ale na ramie :) co byś nie założył na ramę będzie ok, nawet karoserie z syreny, czy zuka
2007-12-28, 15:34
wiesz, zależy w jakim aucie, jeśli ma konstrukcję samonośną też bym się wahał, ale na ramie co byś nie założył na ramę będzie ok, nawet karoserie z syreny, czy zuka
dobrze gada, .....dać mu wódki :D
zalezy jeszcze jak szybko jechał, w jaką przepaść spadł... niepopadajmy w paranoję :D
2007-12-28, 16:10
calkiem dobry pomysl syrena wizualnie ladniejsza niz explo :-P
2007-12-28, 23:01
no raczej z opisu Adriana wnioskuję, że ramy nie poprzestawiał, bo z Kasprowego nie leciał :-P :)
2007-12-29, 00:20
zeby w Explo rame przestawic to by chyba musial byc konkretny dzwon czolowy :roll:
2007-12-29, 01:48
Silnik i skrzynię możesz przełożyć między dwoma II ale wraz z komputerem. Reszta to pikuś. Gorzej jakbyś chciał zrobić z II do I...
Mam tu w Stanach gościa co przełożył przód z 1999 na swego poczciwego 1993 (bo reszta poza przodem jest taka sama). Kupa roboty ale da się zrobić. Tak samo jeśli idzie o wstawienie 5.0L V8 z Mustanga do Explo - da się zrobić i nawet komp przeprogramować. Wszystko da się zrobić
reszta to koszty i czas. Jeśłi masz kogoś kto ci to zrobi to jak najbardziej, silniki, skrzynie, dachy, wspawanie rur, wzmocnienia... wszystko można zrobić lecz czy przewidzisz co może się stać za miesiąc??? lepiej nie wywoływać wilka z lasu - las poleciałeś przez dach to nie znaczy, że znowu polecisz...
2007-12-29, 14:23
masz na myśli między dwoma róznymi dwójkami ovh sohc, bo chyba z sohc do sohc można bez problemów kompa nie trzeba przekładać?
alban
2007-12-29, 22:02
Widziałem zdjęcia auta...
Nie bawił bym się w jego naprawianie tylko kupił innego takiego samego z padniętym silnikiem czy skrzynią...
FON 666131133
2007-12-29, 22:58
albo ostatnio na allegro była buda do sprzedania, tylko to trochę roboty będzie
ale można by od razu lifta budy zrobić :-P
2007-12-30, 01:59
jeśli uda się kupić samą budę to też można choć do tego dołożyłbym jeszcze komputer... druga sprawa to jak masz immobiliser to muszisz pamiętać, że klucze muszą współpracować z kompem lub trzeba będzie je programować. Jeśli kupisz coś co miało SOHC to możesz wsadzić do niego swój SOHC bez problemu... jeśli jednak był to OHV to komp musi też jechać.
2007-12-30, 10:00
Czy faktycznie można w tym roczniku za tyle kupić czy to tylko podpucha: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=4
