mika
Re: lekko huczy lewy przód
2007-12-29, 10:40
fotomysz napisał/a:
a możesz to jakoś uzasadnić ?, ja uważam iż nie ma potrzeby wymiany od razu dwóch. to może i od razu łożyska kół tylnych :)
Zasada jest prosta jeżeli cos wymieniasz w zawieszeniu lub układzie jezdnym
wymieniasz parami, jeżeli prawa strona jest do wymiany to i lewa niedługo tez będzie
• jak wymieniasz klocki to tyko lewa strona?
• jak wymieniasz amorki to tylko lewa strona?
• jak wymieniasz końcówkę drążka to tylko lewa strona?
Jeżeli lubisz oszczędzać i robić cos dwa razy możesz wymienić jedna stronę.
Ostatnio zmieniony 2007-12-29, 10:45 przez mika, łącznie zmieniany 6 razy.
2007-12-29, 10:53
moim zdaniem nie w każdym przypadku robi się to parami...
klocki, amory, tarcze owszem, ale końcówkę drążka, sworzeń, wahacz nie :madman:
najczęściej jest tak, że prawa strona pada o wiele wiele szybciej bo "jeździ po dziurach" i to ona jest bardziej "awariogenna"
kiedyś oglądałem statystyki i wygląda to tak: w tym samym okresie czasu są średnio 3 wymiany prawej i 2 lewej strony
pytanie zatem po co wymieniać wszystko parami? pewnie, że jeśli nie zależy nam na kasie to można można dla świętego spokoju tak robić ;-)
2007-12-29, 19:29
dokładnie masz rację mikado
tym bardziej gdy kupujesz auto i ktoś wymienił tylko prawą a lewa pleciała to po co jeszcze raz robić prawą :) :-P
archie
2007-12-29, 19:33
witojcie, wywaliłem półoś, przemyłem, zasmarowałem. przy okazji wymieniłem olej w moście. I huczy dalej. w moście jest łożysko rolkowe, wchodzi w nie półoś, rolki jakby trochę luźne i poobrysowywane. MOże to to. wiecie, czy żeby wymienić to łożysko trzeba wywalić most czy można z brzegu. taki jakiś fikuśny simmering jest na moście - z metalową obręczą czy cóś. robił ktoś coś takiego ?
2008-01-05, 12:19
Jak by ktoś szukał piasty używki do II to znalazłem na allegro :)
http://moto.allegro.pl/item293068930_ex ... 95_01.html
