W jedynce wszystko się ustawia tulejami mimośrodowymi. Nie ma tam nic skomplikowanego. Niczym więcen nie ma szans ruszyć
Kąt pochylenia/nachylenia mimośrodem w górnym sworzniu( lewym i prawym) a zbieżność regulując końcówki drążków.Czyli zbierznosc i kąty pochylenia kola ustawia sie tylko tulejami mimośrodowymi?
Tak to normalne.A tak przy okazji geometrii - mój Ex ma teoretycznie wszystkie parametry ustawione...ale wzrokowo przednie koła ustawione są...jakby stożkowo? tzn. dół jest szerzej niż góra ...patrząc na niego od przodu, szczególnie w perspektywie prostych kół tylnych wygląda to dziwnie....czyli z przerysowaniem ---> / \ tak własnie.
To normalne?
