Dziwny sygnał spod deski.
2011-10-16, 19:18
Witam.
Od wczoraj autko zaczeło mi coś sygnalizować piszczeniem dobiegającym gdzieś spod deski rozdzielczej w okolicy konsoli środkowej lub gdzieś w okolicy poduszki pasażera.
Są to sygnały (piszczenie a nie gong), około jedno sekundowe po pięć sygnałów, i następuje po sobie pięć takich cykli, a potem spokój przez jakiś czas.
Dzisiaj na trasie ok.80 km taka sytuacja powtórzyła się ze sześć razy.
Żadne kontrolki mi się nie zapalają.
Co to może być ?
Czy ktoś miał podobną sytuację ?
Re: Dziwny sygnał spod deski.
2011-10-16, 20:01
to przypadkiem poduszki tak nie piszczą :?:
Cezar
2011-10-16, 21:23
To ciekawe,bo i u mnie kiedyś coś tak popiskiwało cyklicznie,a w mojej jedynce nie ma poduszek.
Pozdrawiam Czarek
601055808
2011-10-16, 21:47
No obawiam się czy to nie coś z poduszką, ale z drugiej strony poduszki nie mają jakiegoś piszczyka, a ich fanaberie powinna wskazać jakaś kontrolka.
Kiedyś mi tak piszczało czasem na wertepach, ale to były inne sygnały, a działo się tak jak tylna klapa nie domkneła się z jednej strony. Ale wtedy też pokazywała mi to kontrolka na desce.
Dziś sprawdzałem, żarówka nie przepalona i działa jak otworzę drzwi.
Sprawdzałem też oświetlenie zewnętrzne, bo pomyślałem że może sygnalizuje że jakaś żarówka padła, ale wszystko ok.
Reset - odłączenie kompa na całą noc też nic nie dało.
2011-10-16, 23:01
Jacek w moim gadzie jest połamane od nadmiernego wykrzyżu blaszany profil wzmacniający konstrukcję pod "deską" szczególnie daje się we znaki sygnalizowaniem jak jest zimno :shock:
kiedyś miałem jakieś podejście aby to pospawać ale na tym się skończyło ;-)
Ostatnio zmieniony 2011-10-16, 23:06 przez QDLATY, łącznie zmieniany 2 razy.
2011-10-16, 23:08
Jacek w moim gadzie jest połamane od nadmiernego wykrzyżu blaszany profil wzmacniający konstrukcję pod "deską" szczególnie daje się w znaki sygnalizowaniem jak jest zimno :shock:
Ale u mnie nie piszczą trąc o siebie jakieś połamane elementy blaszane, tylko jest to typowy, regularny, powtarzający się sygnał z elektronicznego głośniczka (piszczyka,brzęczyka), czy jak go zwał inaczej.
2011-10-16, 23:25
hehe to jedynka odpada bo tam to tylko wyłącznik świateł może piszczeć elektronicznie :-P
no Panie i Panowie od dwójek ktoś pewnie to przerabiał więc... :-D
2011-10-17, 11:17
Może centralka od lpg (jak masz lpg) zrobiło się chłodniej to może jakieś błędy wywalać i przy tym piszczeć, a jadąc możesz tego nie odczuwać ...
miki666
2011-10-17, 11:23
to może myszka weszła i sobie popiskuje w czasie jazdy a jak zimno to sie zagrzewa piskaniem:-) ja mialem taka myszke ale mi chrobotala pod deska:-) i wpadla w sidłai teraz mam spokoj:-) ale dodam że bardziej w nocy hałasowała jak w dzień:-)
2011-10-17, 16:15
u mnie jak zaczyna piszczeć centralka od lpg... przełącza na bp i mrugają kontrolki poziomu lpg...
Ostatnio zmieniony 2011-10-17, 19:32 przez Robert Kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Albański Góral
2011-10-18, 08:04
Jak masz instalke lpg - to prawdopodobnie to piszczenie informuje Cie o tym że czas odwiedzić serwis gazowników. Niektóre instalacje tak mają, dowiedziałem sie tydzien temu :-D .
2011-10-18, 17:47
O cholerka, instalacje mam ale nie wiem jaką (jakaś starsza)
Ale ten bałagan od niej (centralkę?) to mam pod maską i to od strony kierowcy a nie pasażera.
A przełącznik lpg z diodkami też mam z lewej strony, a to piszczy po prawej lub bliżej środka.
Wczoraj trochę ochrypło, myślałem że padnie, ale dzisiaj rano powstało. :evil:
2011-10-18, 18:19
sprawa wygląda tak: w konsoli jest kupe przekaźników( jak się spotkamy to pokaże gdzie ) a twój opis wskazuje na rąbnięty przekażnik lub też ,(nie uwierzysz ale przerywacz kierunków ) jest tuż przy kierownicy ;-)
2011-10-18, 18:31
Kojot, w przekażnik kierunków to zgadłeś że nie uwierzę - wiem dokładnie gdzie on jest.
Kiedyś nawet mi skrzeczał jak poprzednik zaaplikował mu WD40, więc w celu wyciszenia pomykał zawinięty grubo w szmatke (śmieszne ale skuteczne).
Po jakimś długim czasie uciszył się i został odwinięty, za co służy mi wiernie po dziś dzień.
Przekażników z brzęczykiem nie widziałem, to jest definitywnie jakiś sygnał ostrzegawczy, tylko nie wiem przed czym :eek:
2011-10-18, 18:39
widzimy się na impezie ( dzieciaki na paki ) to posłuchamy ;-)
